提供周期为10us的电流脉冲信号用什么做开关好?
2245|2
 楼主| donkey89 发表于 2010-7-26 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,需要提供一个周期为10us的电流脉冲信号(恒流),用什么做开关元件比较好?继电器肯定是不行了.不知道用什么样的三极管,场管或者是其他什么零件?
电流最大的通道需要提供100ma电流,最小的通道只需要提供0.1ma电流
maychang 发表于 2010-7-26 19:25 | 显示全部楼层
100mA电流,10us脉宽,小功率双极型管频率特性好一点的就可以用。问题是恒流的最大输出电压要多少?
 楼主| donkey89 发表于 2010-7-26 22:39 | 显示全部楼层
回maychang老师,最大输入电压最高只能到9v了,所以输出可能就到6v这样.不过也应该够用了,这个是用来测量小阻值低电压信号的.
