MSP430G2553ADC采集程序
2742|23
 楼主| Erichk 发表于 2017-7-31 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找到并略加修改的一段代码 通过串口调试助手测试的时候 设定的ADC输入端未连接任何信号源 单片机不断发出数据   也不知道是什么东西  求大神指导
#include<MSP430G2553.h>
unsigned int k;
char str[]="00.0";
long temp;
unsigned char tmp[3];
long IntDeg;
void ADC10_ISR(void);
void ADC10_init(void);
void Init_uart0(void);
void Uart0Sends(char *s)
  while(*s!='\0')  //查找字符。
    UCA0TXBUF=*s;
    while((IFG2&UCA0TXIFG)==0); //查询发送是否结束,寄存器为空置位,满为复位??
    IFG2&=~UCA0TXIFG; //清除发送一标志位,多余的语句,发送完毕
    s++;
void main()
        WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
        ADC10_init();
          BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
          DCOCTL  = CALDCO_1MHZ;
                  P1DIR|=BIT0;
        Init_uart0();
        _EINT();
    while(1)
      ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;            // Sampling and conversion start   采样开始,
//     _bis_SR_register(CPUOFF + GIE);                // LPM0 with interrupts enabled
      __delay_cycles(1000);
      //-----ADC转换完成中断唤醒CPU后才执行以下代码-----
      temp = ADC10MEM;
      //读取AD采样值
//      IntDeg= temp*4225/1024 - 2777;//转换为摄氏度,并10倍处理
      IntDeg=((temp*33)/1023);
//if(IntDeg>=200)
//                       P1OUT |= BIT0;
//                     else
//                       P1OUT &= ~BIT0;
      str[0]=IntDeg/100+0X30;
     str[1]=IntDeg%100/10+0X30;
     str[3]=IntDeg%100%10+0X30;
//  IntDeg=-123;        //由于难以获得负温,直接给负值以测试LCD显示
* 名       称:ADC10_init(void)
* 功       能:初始化ADC10采集内部温度传感器,单次手动采样
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 说       明:直接从CCS的Example中移植过来
* 范       例:无
        P1DIR&=~BIT4;
        ADC10CTL0 &= ~ENC;  //  关闭AD转换器
        ADC10CTL0 = ADC10IE + ADC10ON + REFON + ADC10SHT_3 + SREF_1;//1    允许ADC10中断   1    ADC10开启 ,打开基准源    64个ADC10CLK周期
    ADC10CTL1 = CONSEQ_0 + ADC10SSEL_0 + ADC10DIV_3 + SHS_0 + INCH_4;//单通道单次采样模式     ADC10OSC  8分频     ADC10SC位
      __delay_cycles(30000);
    ADC10CTL0 |= ENC;   //开启AD转换器
* 名       称:ADC10_ISR_HOOK
* 功       能:ADC转换完成后唤醒CPU
* 入口参数:无
* 出口参数:无
* 范       例:无
#pragma vector=ADC10_VECTOR
__interrupt void ADC10_ISR_HOOK(void)
         Uart0Sends(str);
        _bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits);
* 串口初始化
void Init_uart0()
  UCA0CTL1|=UCSWRST;
  P1SEL|=BIT1+BIT2; //将P1.1 P1.2设为第二功能
  P1SEL2|=BIT1+BIT2;//系统组合
  P1DIR  |= BIT2;           //P1.2  UART_TX
  P1DIR  &=~BIT1;           //P1.2  UART_RX
  UCA0CTL0&=~UC7BIT;//字符长度为8
  UCA0CTL1|=UCSSEL_2;//选择系统时钟
  UCA0BR0=0x68;  //波特率为9600
  UCA0BR1=0;
  UCA0MCTL=0X40;//UCA0MCTL=UCBRS0;
  UCA0CTL1&=~UCSWRST;
  IE2|=UCA0RXIE;//开接收使能
#pragma vector=USCIAB0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx(void)
  while((IFG2&UCA0RXIFG )==0);//接收一位然后给发送缓存器 再中断再接受 再发送的过程
  IFG2&=~UCA0RXIFG ;
  Uart0Sends(str);
  UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
Thorald 发表于 2017-7-31 16:24 | 显示全部楼层
程序不管你有没有输入,它只会按指令办事,浮空输入同样也会转换并输出。
Bjorn 发表于 2017-7-31 16:37 | 显示全部楼层
可以将模拟输入管脚接在一个稳定的电平上,看看转换结果是否同样稳定。
Rollo 发表于 2017-7-31 16:46 | 显示全部楼层
ADC输入端未连接任何信号源 ,你不连接信号源,输入端也是有电压值得,只要采样,计算,发送,电脑就可以收到数据啊。
Rangar 发表于 2017-7-31 17:02 | 显示全部楼层
不接入信号源,AD也会有数值漂的
Stannis 发表于 2017-7-31 17:13 | 显示全部楼层
先用示波器,看看,确定AD输入端的波形发生了变化。再看看电脑得到的数据是什么。
Brand2 发表于 2017-7-31 18:22 | 显示全部楼层
初始化写的有问题加一句  ADC10AE0 |= 0x01;//模拟信号输入使能
采样口是P1.0
kkzz 发表于 2017-8-2 21:41 | 显示全部楼层
单步调试查看寄存器是否有问题吗
hudi008 发表于 2017-8-2 21:41 | 显示全部楼层
只是串口存在问题吗?
lzmm 发表于 2017-8-2 21:42 | 显示全部楼层
while(*s!='\0') 这个有问题
minzisc 发表于 2017-8-2 21:42 | 显示全部楼层
ADC的数据采集应该没有问题。
selongli 发表于 2017-8-2 21:43 | 显示全部楼层
这个使用的延时处理的吗?
fentianyou 发表于 2017-8-2 21:43 | 显示全部楼层
串口接收到的数据是什么?
febgxu 发表于 2017-8-2 21:44 | 显示全部楼层
单片机不断发出数据是串口的问题。
sdlls 发表于 2017-8-2 21:45 | 显示全部楼层
这个有什么问题,ADC采样不行吗
kkzz 发表于 2017-8-2 21:45 | 显示全部楼层
寄存器的数据是否变化?
hudi008 发表于 2017-8-2 21:45 | 显示全部楼层
不要使用指针使用发送。
lzmm 发表于 2017-8-2 21:45 | 显示全部楼层
说明字符串没有停止。
minzisc 发表于 2017-8-2 21:45 | 显示全部楼层
楼主可以发送几位数据试试。
selongli 发表于 2017-8-2 21:45 | 显示全部楼层
是不是数据的发送速度有些快了?
