[产品供应] pdf虚拟打印机怎么设置打印份数
624|0
 楼主| 一一牙 发表于 2017-7-31 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  对于PDF文件,相信大家应该都不会陌生,在日常办公还是学习中,都会遇到。可是我们应该不了解Word、Excel或其他格式的文件都是怎么打印出来,其实都是通过对打印机的设置,转成PDF格式之后再打印出来的。往往很难知道打印后是什么样子的,因为格式兼容问题,所以就需要用到PDF虚拟打印机来预览文件。那我们借助PDF虚拟打印机怎么设置打印份数呢?
  小编以迅捷PDF虚拟打印机为例,向大家讲解该如何利用PDF虚拟打印机设置打印份数。
  1、我们要先下载迅捷PDF虚拟打印机,将它下载成功安装到电脑上。
  2、运行迅捷PDF虚拟打印机软件,我们点击“配置设定”,进入设置操作页面。
  3、我们点击“保存”选项,在“转换”选项中,对输出文件默认格式进行设定为PDF,设置后,你也可以按照自己的需求设置其他选项“文件”“动作”等,设置好后,点击软件界面右下角的“保存”按钮。
  4、打开我们需要打印的Word文件,点击Word页面左上角的按钮,点击“打印”,进入设置操作页面,我们将打印机设置为迅捷PDF虚拟打印机,找到“副本”,在“副本”那里设置打印份数,最后点击“确定”按钮即可。随后会进入“迅捷PDF虚拟打印机”的页面,点击“保存”即可查看打印效果。
  上述就是借助PDF虚拟打印机设置打印份数的操作,步骤简单,几步即可轻松解决该问题。大家可以去试着操作了哦!
