[测量] 激光外径测量仪 胶管测径仪 LPXJ15.1实时测径仪
720|1
 楼主| lanpeng 发表于 2017-7-31 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
单路测径仪又名单向测径仪,是可用于电线电缆等被测物进行在线无损自动化检测的设备,单路测径仪没有透镜,是采用光电测量原理进行制造的产品
单路测径仪采用远心平行光源代替激光束经旋转透镜形成的扫描平行光束,远心平行光源可以直接才从发射镜头发射平行光源,形成平行光视场,被测物通过平行光视场后,会产生阴影,而阴影部分的尺寸即为其外径尺寸D,另外为了使得单向测径仪的精度更高,采用4.7μm像元分辨率的线阵CCD芯片,使得单向测径仪的最高精度可以达到0.003mm。
LPXJ15.1单路测径仪参数:
测量范围: 0.1-15mm
测量精度:±0.003mm
测量频率:500Hz
主机外形尺寸(长×宽×高)mm:450×105×150
重复精度:0.01mm
显示频率:3次/秒
工作方式:连续
工作电压:~220V±15% 50Hz
环境温度:-20℃~65℃
环境湿度:小于85%RH
单路测径仪的优势:
1、没有旋转透镜,没有易损坏部件,使用寿命成倍增长。
2、无需带动旋转透镜进行高速旋转的昂贵电机,大大的节约了测径仪的生产成本,降低测径仪的价格。
3、性能更稳定,不易损坏,使得维护简单,维护费用降低,维护周期增长。
4、无透镜单路测径仪测量是类似于激光测量方法的测径仪,可实现在线无损非接触式无损在线自动化测量。
5、是传统的激光测径仪的升级替代产品。
6、单路测径仪为光电测量原理,更适合被测物的动态测量。
7、光电测量原理,使得该种测径仪的测量范围非常大。
单向测径仪可以实现线缆、电缆、电线、光纤、玻璃管、软管、橡胶、塑料等多种轧材的外径尺寸在线检测。
本文由:保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
 楼主| lanpeng 发表于 2017-7-31 16:42 | 显示全部楼层
