使用RTL8367RB做了个傻瓜千兆交换机,功耗还挺大的
23285|50
 楼主| zxq6 发表于 2017-7-31 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
原贴资料在这里。
https://www.amobbs.com/thread-5519582-1-1.html
开始没调通,以为是带变压器的网口的问题,后来经过各位大虾的分析,排除了这种可能性。
后来,研究了下芯片pdf,发现,我的配置电阻不对。
改了4个电阻,终于跑起来了。
运行了一会儿,发现芯片比较烫,因为用zynq比较多,感觉也比较热,没引起重视。
运行了大概1个小时候,偶尔断网。
才开始猜测是不是温度导致的问题。
往芯片上粘了个散热片,恩,终于好了。网络运行了2个多小时,没断过。
网口全部断开,140ma@5V
接2个网口,    180ma@5V
功耗还是挺大的,接近1W了。
接了这个散热片,运行1个小时候,手摸散热片,感觉都是比较烫的。估摸温度可能有50来度
下面来个图片:
楼主看你的原理图配置电阻哪里应该有好些是预留的吧,你焊接了那些呢。另外你是用的几层板啊,gerbera版型和你晒的不一样啊。  发表于 2019-4-5 09:14
楼主 可否请教一下关于配置电阻的问题?QQ 597044815  发表于 2018-6-10 11:52
dirtwillfly 发表于 2017-7-31 20:59 | 显示全部楼层
建议直接把资料上传到本贴,那个奇葩论坛估计大部分人都不去的。
 楼主| zxq6 发表于 2017-8-1 09:05 | 显示全部楼层
来了,资料。
dirtwillfly 发表于 2017-8-1 09:41 | 显示全部楼层
gujiamao12345 发表于 2017-8-1 10:45 | 显示全部楼层
为何不多搞点网口
 楼主| zxq6 发表于 2017-8-1 12:04 来自手机 | 显示全部楼层
为何不多搞点网口
因为只需要用到3个网口,就只设计了三个上去。
tisxc 发表于 2017-8-4 14:25 | 显示全部楼层
ic12580 发表于 2017-10-17 15:36 | 显示全部楼层
网口也要钱呢   嘿嘿
akingqin 发表于 2018-3-12 14:18 | 显示全部楼层
skybj00 发表于 2018-4-8 14:52 | 显示全部楼层
楼主,可以把最终的原理图分享一下吗?我做了一个,一直调不通。
 楼主| zxq6 发表于 2018-4-9 21:34 | 显示全部楼层
注意看规格书,调配置电阻,基本上没难度的。
dirtwillfly 发表于 2018-4-10 21:15 | 显示全部楼层
这个东西需要烧写程序吗?看这个RTL8367RB含有一个51内核
 楼主| zxq6 发表于 2018-4-11 10:39 | 显示全部楼层
如果只是使用其傻瓜交换机功能,不需要用51核心
dirtwillfly 发表于 2018-4-11 11:32 | 显示全部楼层
感谢指点
lumilu 发表于 2018-4-14 10:22 | 显示全部楼层
楼主,只使用其傻瓜式交换功能,不需要烧写程序?不需要其他单片机驱动它吗?
 楼主| zxq6 发表于 2018-4-14 15:05 | 显示全部楼层
楼主,只使用其傻瓜式交换功能,不需要烧写程序?不需要其他单片机驱动它吗? ...
不需要,使用电阻配置好相关的引脚即可工作。
SCQ4321 发表于 2018-4-26 20:12 | 显示全部楼层
楼主在哪里看到的配置电阻选项啊?
遇到了同样的问题,翻了半天规格书也没找到,希望楼主指教!
 楼主| zxq6 发表于 2018-4-27 09:07 | 显示全部楼层
楼主在哪里看到的配置电阻选项啊?
遇到了同样的问题,翻了半天规格书也没找到,希望楼主指教! ...
规格书上有的。不过你要先找到一份完整的规格书,里面才有。
SCQ4321 发表于 2018-4-27 15:08 | 显示全部楼层
感谢,已经成功跑起来了!
lumilu 发表于 2018-5-11 22:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主,打板后已经正常的跑起来了
