[protel] 关于贴片时 模块连锡问题 疑难杂症~~~~
1168|4
 楼主| suxilong 发表于 2017-7-31 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
脑残的设计 ~~~MTK7687 模块~~
如图所示, 背面图 在右下角处 有一个屏蔽罩的壳子 固定椭圆孔,它是接地的~~~~。。。。
而偏偏 旁边又有一个 电源PIN。。。。
结果日了它大爷的~~~, 贴片的时候稍微放歪~~~ 那个底板的PIN脚就将电源  和地短路~~~~
脑残的模块设计~~~为什么把固定屏蔽罩的脚放在那么靠近电源脚~~~~ 完全不考虑 锅炉锡膏的拉力~~~
难怪背部写着SB 的编号~~~
求各位大神 如何解决???
gaochy1126 发表于 2017-7-31 22:46 | 显示全部楼层
先用电烙铁,焊锡固定不行吗?
 楼主| suxilong 发表于 2017-8-1 15:53 | 显示全部楼层
先用电烙铁,焊锡固定不行吗?
大批量生产, 用电烙铁一个个固定???
gaochy1126 发表于 2017-8-2 20:51 | 显示全部楼层
大批量生产, 用电烙铁一个个固定???
别的还真没有办法。
forgot 发表于 2017-8-3 17:25 | 显示全部楼层
是的,从背面来看,那个接地焊盘似乎真的没必要非放那里
个人签名:没有最差,只有最懒
55
