F5438A计外部方波数的问题
1342|21
 楼主| Brand2 发表于 2017-7-31 18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何单位时间内,用MSP430F5438A计外部方波数?
想用MSP430F5438A对外部方波信号进行计数,怎么写程序呢?
Soraka 发表于 2017-7-31 18:28 | 显示全部楼层
开个定时器用来定时,再用一个外部中断来捕获方波就可以了
Garen2 发表于 2017-7-31 18:39 | 显示全部楼层
将IO口开中断?P6口是怎么设置外部中断的?
Ryze 发表于 2017-7-31 18:47 | 显示全部楼层
有几个型号都是只有P1口和P2口有外部中断,P6口不是ADC通道吗
kkzz 发表于 2017-8-2 21:30 | 显示全部楼层
捕获方波信号。
hudi008 发表于 2017-8-2 21:30 | 显示全部楼层
需要采集长度吗?
lzmm 发表于 2017-8-2 21:37 | 显示全部楼层
需要ADC采样吗?
minzisc 发表于 2017-8-2 21:37 | 显示全部楼层
这个有什么其他设计要求吗?
selongli 发表于 2017-8-2 21:38 | 显示全部楼层
使用外部中断时最简单的方法。
fentianyou 发表于 2017-8-2 21:39 | 显示全部楼层
这个方波信号是3.3v电平吗?
xiaoyaodz 发表于 2017-8-2 21:39 | 显示全部楼层
这个可以通过计算频率,计数
febgxu 发表于 2017-8-2 21:39 | 显示全部楼层
外部方波上升沿开始计数
sdlls 发表于 2017-8-2 21:40 | 显示全部楼层
信号采集都是这么复杂了吗?
kkzz 发表于 2017-8-2 21:40 | 显示全部楼层
如果不需要也可以采用中断计算。
hudi008 发表于 2017-8-2 21:40 | 显示全部楼层
msp430的捕获一般是采集长度的。
lzmm 发表于 2017-8-2 21:40 | 显示全部楼层
如果是标准方波,可以使用外部中断。
minzisc 发表于 2017-8-2 21:40 | 显示全部楼层
外部方波信号可以通过中断计数,然后计算频率。
selongli 发表于 2017-8-2 21:40 | 显示全部楼层
开启外部中断,在中断函数里面count++ 就可以。
fentianyou 发表于 2017-8-2 21:40 | 显示全部楼层
定时器捕获计数就可以。
xiaoyaodz 发表于 2017-8-2 21:40 | 显示全部楼层
有相关的频率转换电压的芯片。
