2812的PWM输出的问题
1247|20
 楼主| Soraka 发表于 2017-7-31 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦问下2812的pwm口实际上是三极管的输出吗?集电极,基极还是发射极啊?谢谢了
Garen2 发表于 2017-7-31 18:41 | 显示全部楼层
基极肯定不行了,基极一般都是控制极,没仔细看2812的说明,不过一般的管脚输出都是集电极输出,可以配置成上拉下拉或者开路输出,2812具体是哪一种不清楚!
Ryze 发表于 2017-7-31 18:51 | 显示全部楼层
OC门输出?
kkzz 发表于 2017-8-2 22:31 | 显示全部楼层
就是普通的IO输出
hudi008 发表于 2017-8-2 22:32 | 显示全部楼层
使用上拉电阻输出。
lzmm 发表于 2017-8-2 22:32 | 显示全部楼层
这个怎么是三极管输出呢
minzisc 发表于 2017-8-2 22:33 | 显示全部楼层
这个还真没具体分析过。
selongli 发表于 2017-8-2 22:33 | 显示全部楼层
IO的怎么设置的
fentianyou 发表于 2017-8-2 22:33 | 显示全部楼层
楼主是准备增强驱动能力吗
xiaoyaodz 发表于 2017-8-2 22:34 | 显示全部楼层
可以通过光耦或者三极管增强。
febgxu 发表于 2017-8-2 22:34 | 显示全部楼层
应该是发射机输出的。
sdlls 发表于 2017-8-2 22:35 | 显示全部楼层
这个是什么,IO不是都是电极吗
kkzz 发表于 2017-8-2 22:35 | 显示全部楼层
你配置的IO是pullup模式吗?
hudi008 发表于 2017-8-2 22:35 | 显示全部楼层
这个是配置出来的吧。
lzmm 发表于 2017-8-2 22:35 | 显示全部楼层
内部都是寄存器配置的。
minzisc 发表于 2017-8-2 22:36 | 显示全部楼层
配置成什么有什么关系吗?
selongli 发表于 2017-8-2 22:36 | 显示全部楼层
正常不都是发射机输出吗?
fentianyou 发表于 2017-8-2 22:36 | 显示全部楼层
建议使用上拉电阻试试。
xiaoyaodz 发表于 2017-8-2 22:36 | 显示全部楼层
这个只是电平,跟什么原理没有关系
sdlls 发表于 2017-8-2 22:36 | 显示全部楼层
这个内部的原理还真不是了解。
