[家电应用] 向上跳转的程序问题
881|9
 楼主| sourceInsight 发表于 2017-7-31 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用goto向上跳转的程序怎样编写??
boy1990 发表于 2017-7-31 19:47 | 显示全部楼层
这个能不能有continue呀
CallReceiver 发表于 2017-7-31 19:51 | 显示全部楼层
continue是结束本次循环,继续跳到条件判断处吧
hfdy01 发表于 2017-7-31 19:59 | 显示全部楼层
C语言一般都是顺序执行的吧,我还没有过要向上运行的。
xia00 发表于 2017-7-31 20:04 | 显示全部楼层
向上跳就是为了再执行一次已经执行的代码
可以用循环结构实现之
feiqi1 发表于 2017-7-31 20:07 | 显示全部楼层
continue,break、等等可以实现所有的算法。。
androidbus 发表于 2017-7-31 20:12 | 显示全部楼层
我猜LZ是用汇编用惯了喜欢跳来跳去。
litengg 发表于 2017-7-31 20:16 | 显示全部楼层
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
qiangweii 发表于 2017-7-31 20:27 | 显示全部楼层
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维,一遇到要判断的地方就想跳!
shashaa 发表于 2017-7-31 20:37 | 显示全部楼层
如果只是跳转的次数少,而且,转换其它思路很困难的话,不如直接用goto。
