[其它应用]
求教编程思路
763|9
sourceInsight|  楼主 | 2017-7-31 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用独立按键控制流水灯的方向,按一下流水灯从亮的地方反向流转,求教思路,想了很久还没解决,谢谢好心人了。
boy1990| | 2017-7-31 19:47 | 只看该作者
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit key1 =P2^0; //按键1
sbit key2 =P2^1; //按键2
sbit key3 =P2^2; //按键3
uchar flag1=0,flag2=0,flag3=0;
void delay_ms(uint z)
     uint i,j;
     for(i=0;i<z;i++)
     for(j=0;j<110;j++);
void O_to_E() //1,3,5,7与2,4,6,8交替闪烁
     P0=0Xaa;
     delay_ms(200);
     P0=~0Xaa;
     delay_ms(200);
void key_scan()    //键盘扫描
     if(!key1)
          delay_ms(10); //延时消抖
          if(!key1)
          flag1=1;
     if(!key2)
          if(!key2)
           flag2=1;
     if(!key3)
          if(!key3)
           flag3=1;
void main()
     uchar i;
     while(1)
            key_scan();
            if(flag1)                               //按键一按下?
                   for(i=0;i<8;i++)            //从左至右亮,每次一盏
                            P0=~(0x80>>i);
                            delay_ms(100);
                            key_scan();                 //按键扫描
                            if(flag2||flag3){flag1=0;break;}        //如果有其它按键按下响应其它按键
             if(flag2)                                //按键一按下?
                    for(i=0;i<8;i++)             //从右至左亮,每次一盏
                            P0=~(0x01<<i);
                            delay_ms(100);
                            key_scan();
                            if(flag1||flag3){flag2=0;break;}
              if(flag3)
                   O_to_E();                             //奇偶交替闪烁
                   key_scan();
                   if(flag1||flag2)flag3=0;
CallReceiver| | 2017-7-31 19:55 | 只看该作者
我写过这样一个程序,发给你参考一下。
单键控制循环灯移动样式.zip
33.52 KB
hfdy01| | 2017-7-31 19:58 | 只看该作者
八位数码管采用共阳极接法(所有阳极接一起接Vcc,阴极接P0口)
按键分别接P2.0  P2.1  P2.2(低电平有效)
xia00| | 2017-7-31 20:04 | 只看该作者
如果能弄清高低位就好了。。
feiqi1| | 2017-7-31 20:07 | 只看该作者
加一个键盘检测程序,然后里面写左右循环。。
androidbus| | 2017-7-31 20:13 | 只看该作者
应该是采用了空循环做延时,改用定时器做延时就好了
litengg| | 2017-7-31 20:15 | 只看该作者
流水灯左右循环通过循环左移、循环右移;弄个变量标志方向,每次移动判断一下是左还是右。
qiangweii| | 2017-7-31 20:24 | 只看该作者
如果不用定时器和中断,那就把你的延时函数做成 循环检测按键,检测到按键就把方向变量反一下。
shashaa| | 2017-7-31 20:38 | 只看该作者
如果用空循环等待,把按键接到中断,用中断方式读按键也行得通。
