[产品供应] 虚拟的PDF打印机打印不了文件怎么办
631|0
 楼主| 峰阿喂 发表于 2017-8-1 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在我们利用PDF打印机打印文件的时候,肯定遇到过这种情况,打印文件打印不了。一般这种情况,是文件格式不符,或是打印机没有正确安装到电脑上。所以在打印文件前,我们需要借助PDF虚拟打印机,将要打印的文件格式转换成PDF格式的文件,且PDF虚拟打印机成功安装到电脑上。现在小编就教你们解决PDF打印机打印不了的正确使用方法。
  1、首先下载迅捷pdf虚拟打印机,可进入官网下载,也可浏览器搜索下载该软件。
  2、打开控制面板,选择添加本地打印机,将下载的迅捷PDF虚拟打印机添加进来。
  3、接着会弹出一个“打印机和传真”窗口,添加虚拟打印机,我们可以看到虚拟打印机已经添加成功,接下来我们就可以开始使用了。
  4、运行迅捷PDF虚拟打印机,在软件的操作界面,点击“配置设定”进入打印机的设置界面。我们点击“保存”选项,在“转换”选项中,对输出文件默认格式进行设定为PDF,设置后,你也可以按照自己的需求设置其他选项“文件”“动作”等,设置好后,点击软件界面右下角的“保存”按钮。
  5、打开需要打印的word文件,在“文件”中选择“打印”, 将打印机设置为迅捷PDF虚拟打印机点击确定即可。
  打印的文件就会以我们设定的格式来打印,且不会出错。以上就是pdf打印机打印不了正确的使用方法。大家可以去试着操作哦!
