[经验知识] 关于晶体管的5种模型!
1558|1
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-1 13:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶体管模型,本科阶段主要学了两个:大信号EM模型,以及小信号混合pi模型!(六大端口参数模型都归入此类,因为它们可以相互等效转换!)
所以,学生们最拿手,最擅长,最喜欢干的事,就是线性小信号分析!对于计算放大器/振荡器输入/出阻抗,增益等传递函数,自然是小儿科的问题!
倘若待研究问题,超出这两种模型适用范围,学生立马无可奈何了!由于无法理解基本理论,只能被迫去**各种现成结论!
最要命的问题在于:现实中大多数电路都无法用混合pi来解决,所以学生必须再掌握3种模型!
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-1 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
论坛上不少硬件工程师说硬件设计很简单,原因有二:
1.集成度越来越高,一个单片机加些简单外围就能完成众多功能!芯片让硬件电路设计朝傻瓜式方向发展!按照芯片的使用有手册指导行事,一般都能轻松成功!
2.国内的做产品,一般都是买一堆同类产品做"参考",省事的就直接套用,略微有点水平的就修改修改!这样做硬件设计,几乎不可能失败!如果连抄都抄不出来,那就。。。
