[产品供应] 怎么使用CAD转PDF转换器才正确
357|0
 楼主| 懒惰yu 发表于 2017-8-1 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎样把CAD图纸转成JPG?CAD图纸是制图行业最常运用的图纸文件之一,比如机械、电子、航天、化工、建筑等行业基本都会运行到CAD图纸,如果我们想要将使用的CAD图纸转换成更易查看的JPG图片,那么应该怎么转换更加方便?怎样把CAD图纸转成JPG?
  一、怎样把CAD图纸转成JPG
  如果我们想要将CAD图纸转换成JPG图片,那么我们可以利用CAD转JPG转换器进行转换,这是一款非常使用的文件转换器,利用这款软件我们可以轻松的将CAD文件转换成JPG图片,而且这款软件还具备极速转换、批量转换,高质量识别等功能等功能,因此只需要使用这款软件我们就可以将批量的CAD图纸转换成JPG图片了。
  二、CAD转JPG转换器怎么使用
  1、首先我们需要将最新版本的CAD转JPG转换器下载到电脑上,接下来我们运行这款软件。
  2、将软件打开之后,我们点击软件界面当中的“文件”选项,然后选择里面的“批处理”功能。
  3、进入批处理界面之后,我们需要点击界面当中的“添加文件”选项,将需要进行转换的CAD图纸都添加到软件的界面当中。
  4、接下来在点击“输出格式”选项,将输出的文件格式更改为需要转换的JPG图片格式。
  5、之后如果我们想要更改文件存储的位置,那么我们可以点击“浏览”选项,对文件存储的位置进行修改。
  6、最后点击“开始”选项,软件就会快速的将我们添加的CAD图纸文件转换成JPG图片。
  我们只需要按照上述方法进行转换,那么我们就可以成功的将CAD图纸文件转换成JPG了,以后我们如果想要将CAD图纸文件转换成JPG图片,就可以利用这款软件进行转换。
