[产品供应] PDF转换器软件功能的操作教程介绍
350|0
 楼主| 魔瞳626 发表于 2017-8-1 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PDF文件是现在我们常用的一款文件类型,PDF文件保护资料很好,不过编辑使用的话就很麻烦。这也就造成了我们需要对PDF文件的转换,那么怎么将PDF文件转换呢?下面就以一款新的PDF转换器来介绍一下操作吧!
  PDF转换器是一款专业的PDF格式转换软件,这软件可以将PDF文本转换成多种格式,包括Word、Excel、PPT、TXT、HTML等等,同时实现了Office和PDF之间的互转,这对于办公达人来说是非常实用的。迅捷PDF转换器正是这样一款堪称完美的转换工具,满足你各种文件格式之间的转换。支持批量转换,转换效果与原文件没有差别,还支持PDF合并、分割、加密等功能操作。
  第一步:打开电脑,进入网页百度搜索“迅捷PDF转换器”,找到相关的网站,进入下载安装软件。
  第二步:打开安装好的软件,点击左侧栏目页上的“PDF转换成其他文件”,然后在他的子栏目中找到“文件转Word”。
  第三步:点击“添加文件”,在电脑中找到所有需要转换的PDF格式文件,按住CTRL,点击文件多个添加。
  第四步:点击右上角的输出目录,设置保存路径。勾选原文件、自定义,还可以点击文件夹图标,选择需要保存的具体位置。
  第五步:选择转换的格式、模式,勾选需要的格式,模式。
  第六步:点击“开始转换”,等待状态完成,转换也就完成,在转换的过程中无需进行操作。
  以上就是我们对于PDF文件进行转换的教程介绍了,按照介绍进行操作就能轻松转换,还等什么,快去行动吧!
