求解如何让单片机复位引脚到0V
1853|12
 楼主| boydadaohoy2017 发表于 2017-8-1 17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前正在做一个产品,单片机一个MCU_RESET信号接到一个模块复位引脚,模块的技术支持告诉我们说MCU_RESET必须拉倒0V,但量电压为0.7V,都不能复位。
求解各位大神!目前我们采用控制电源来复位。
ningling_21 发表于 2017-8-1 17:36 | 显示全部楼层
按键复位或者 用复位芯片
tyw 发表于 2017-8-1 17:56 | 显示全部楼层
一事无成就是我 发表于 2017-8-1 19:02 | 显示全部楼层
让模块把内部的二极管去掉即可(设计上防止高压输入)或者让模块复位信号输出高电平,你外部加一个三极管倒相即可
chunyang 发表于 2017-8-2 12:32 | 显示全部楼层
换合适的复位电路,电源使能本身不能作为复位依据。
 楼主| boydadaohoy2017 发表于 2017-8-2 14:19 | 显示全部楼层
按键复位或者 用复位芯片
因为是物联网技术,需远程控制,按键复位没有办法选
 楼主| boydadaohoy2017 发表于 2017-8-2 14:22 | 显示全部楼层
让模块把内部的二极管去掉即可(设计上防止高压输入)或者让模块复位信号输出高电平,你外部加一个三极管倒 ...
模块式中国移动那边搞的,内部也不是很了解,只能建议他们模块内部处理;外部接三极管也拉不到0V,也是有点压差。
恩,目前还只是在验证这个使能端效果如何?
一事无成就是我 发表于 2017-8-2 17:31 | 显示全部楼层
模块式中国移动那边搞的,内部也不是很了解,只能建议他们模块内部处理;外部接三极管也拉不到0V,也是有 ...
这种弱电流,拉低到0.1以下是没有问题的,这个你就不要忽悠我了,没有什么芯片能认为这个电压还不动的
潜力变魅力 发表于 2017-8-2 19:29 | 显示全部楼层
你这个是要单片机MCU_RESET信号和模块复位引脚随时多能复位,还是只要上电复位?
 楼主| boydadaohoy2017 发表于 2017-8-7 10:18 | 显示全部楼层
你这个是要单片机MCU_RESET信号和模块复位引脚随时多能复位,还是只要上电复位? ...
异常时,单片机随时复位模块,不是上电复位
潜力变魅力 发表于 2017-8-8 12:55 | 显示全部楼层
其实你这种方法也可以,但是我推荐一种方法给你参考一下,利用看门狗芯片,用看门狗的复位引脚连到你的模块复位引脚,单片机不断的喂狗,当异常时,单片机停止喂狗,模块就复位了。
潜力变魅力 发表于 2017-8-8 12:58 | 显示全部楼层
你这个电源是不是也给单片机供电了,如果是你这种,电源复位的话单片机和模块多一起复位了,这有点不科学!
