2017全国大学生电子设计竞赛元器件清单
3362|5
 楼主| trouvan 发表于 2017-8-1 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
经全国大学生电子设计竞赛组委会和专家组讨论,决定提前公布2017全国大学生电子设计竞赛元器件清单。
2017 年全国大学生电子设计竞赛 仪器和主要元器件清单
[本科组]
  • 仪器清单
500MHz 信号源(带 AM 调制)
低频信号发生器(1Hz~10MHz)
函数发生器(10 MHz,DDS)
单相电参数测试仪
频率特性测试仪(1MHz ~150MHz)
500MHz 数字示波器
100MHz 双通道数字示波器
功率分析仪
低频毫伏表
高频毫伏表
五位半数字万用表
秒表
单片机开发系统
PLD 开发系统
FPGA 开发系统
DSP 开发系统
2. 主要元器件清单
组委会统一下发的 2017 全国大学生电子设计竞赛 RX23T 开发套件中 RX23T MCU 板(芯片型号 R5F523T5ADFM,板上有“NUEDC”标识)。
四旋翼飞行器,带防撞圈,外形尺寸(含防撞圈)限定为:长度≤50cm,宽度≤50cm。
遥控小车,外形尺寸:长度≤20cm,宽度≤15cm。
直径不大于 2.5cm 的硬质小球
直线行程 8~15cm 的驱动电机
摄像头
大功率器件
高频磁环
电流互感器
电压互感器
单片机最小系统板
A/D、D/A 转换器
运算放大器、电压比较器、乘法器
可编程逻辑器件及其下载板
显示器件
小型继电器
小型电机及驱动器
光电传感器
白光发光二极管
角度传感器
超声传感器
激光笔
无线发射接收模块
扬声器
[高职高专组]
  • 仪器清单
光学非接触式测速计
PH 计(分辨率 0.01)
60MHz 双通道数字示波器
低频信号发生器
函数发生器(10 MHz,DDS )
低频毫伏表
五位半数字万用表
秒表
量角器
单片机开发系统
PLD 开发系统
FPGA 开发系统
DSP 开发系统
  • 主要元器件清单
长方形四轮电动小车(长≥26cm,宽≥16cm,高≤20cm)
木工板(244cm×122cm)
钢珠(直径≤14mm)
酸碱度(PH 值)传感器
液位传感器(分辨率 1mm)
单片机最小系统板
小型继电器
摄像头
光电传感器
角度传感器
大功率开关管
大功率二极管
954463338 发表于 2017-8-1 23:06 | 显示全部楼层
有没有做本科组的??
gujiamao12345 发表于 2017-8-2 09:16 | 显示全部楼层
hitjuxia 发表于 2017-8-2 10:53 | 显示全部楼层
RX23T MCU 板需要自己购买吗?还是开赛时官方统一下发?
阿@力 发表于 2017-8-4 09:32 | 显示全部楼层
有没有做专科组的,都来给给意见啥的
小低调 发表于 2017-8-4 13:27 | 显示全部楼层
自备
