[产品供应] 直焊式端子在光伏系统发电量控制器中的应用
714|0
 楼主| Elinker 发表于 2017-8-2 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着可持续发展观念的推进,新能源的使用逐渐走入社会生活中。新能源又叫非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。太阳能是指太阳光辐射的能量,太阳能清洁环保,无任何污染,利用价值高,没有能源短缺这一说法,其种种优点决定了其在能源更替中的不可取代的地位。光伏发电成为国家发展方向之一。
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。光伏发电的主要原理是半导体的光电效应。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。硅原子有4个外层电子,如果在纯硅中掺入有5个外层电子的原子如磷原子,就成为N型半导体;若在纯硅中掺入有3个外层电子的原子如硼原子,形成P型半导体。当P型和N型结合在一起时,接触面就会形成电势差,成为太阳能电池。当太阳光照射到P-N结后,空穴由P极区往N极区移动,电子由N极区向P极区移动,形成电流。
上图为新型DNO Control控制柜,其包含配合完美的软硬件组件,可在网络接入点对光伏系统发电量进行灵活控制。基于控制器的控制柜大大简化了供电管理解决方案的创建工作。该控制柜支持多种接口,具有极高的灵活性,无需额外的通信网关。
此外,该控制柜还可控制分布式混合发电系统。各种发电技术,如风力发电、光伏发电和蓄能发电,可互相组合。分布式可再生能源发电占比稳步提高,对配电网络稳定性的影响也越来越大。该系统还允许电网运营商远程调节有功和无功功率以及基于并网接入点的网络参数进行调控。新型DNO Control控制柜实现灵活可靠的并网控制。
控制柜使用的连接器除轨道式端子外还有双层直焊式接线端子LG127AH-5.08,该系列端子是PCB接线端子的一种,具有接线便捷牢固的优点。连接方式为传统的螺钉连接;焊针采用铜合金,保证了焊接的长期可靠性。除光伏发电控制柜外,直焊式端子还用于LED控制系统的连接方案等领域。
