[产品供应] 怎么恢复格式化U盘里面原来的文件
456|0
 楼主| hudunrty123 发表于 2017-8-2 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果我们想要对一些重要的文件进行存储,那么一般我们都会选择利用U盘进行存储,毕竟U盘是非常容易携带的数据存储工具,如果我们在使用U盘的时候,不小心将U盘里的文件删除了,那么我们应该怎么将U盘删除的文件恢复?U盘里删掉的东西怎么还原?
  想要还原U盘删除的东西,那么就需要使用专业的数据恢复软件进行恢复,在这里推荐大家使用互盾U盘数据恢复大师对我们U盘里删除的文件进行恢复,这款软件操作简单,是一款非常实用的数据恢复软件,以下就是这款软件恢复U盘删除文件的教程。
  1、通过浏览器搜索,将互盾U盘数据恢复大师下载安装到电脑上。
  2、将U盘插入到电脑中,等待电脑识别U盘。运行互盾U盘数据恢复大师,进入软件的操作界面,选择“U盘手机相机卡恢复”这个功能,来完成U盘删除文件的恢复。
  3、点进去之后,然后我们选择需要扫描的U盘,点击“下一步”。
  4、接下来软件就会自动扫描U盘里的文件,我们需要等待一定的时间,等待软件扫描完成。
  5、扫描完成之后我们就可以查找自己想要恢复的文件了。如果你的U盘文件过多,也可以之间输入文件名字进行搜索哦。
  6、找到文件后,点击“下一步”即可对文件进行保存,选择出自己想要保存文件的存放路径,将文件保存就可以了。
  只需要按照上述方法进行操作,那么我们电脑里误删的U盘文件就可以恢复了,以后我们再次遇到误删U盘文件的情况时,我们就可以选择这款互盾U盘数据恢复大师恢复我们U盘里误删的文件。
