拨电话问题
2911|5
yikeyanmai|  楼主 | 2007-3-5 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想知道,拨电话时两个号码之间的最大间隔是多长时间?希望知道的大侠们,告知一下,谢谢 !
chunyang| | 2007-3-5 18:05 | 只看该作者
由交换机设定,各地可能不同
一般10-20秒钟。
ggc2008| | 2007-3-6 08:33 | 只看该作者
电话机拨号间隔
国家标准要求是两个双音频信号的时间间隔不小于40毫秒,一般做到80毫秒左右就可以了。而且各个国家对此要求也不太一致
安步当车| | 2007-3-6 10:12 | 只看该作者
谢谢
yikeyanmai|  楼主 | 2007-3-6 10:21 | 只看该作者
谢谢!
我现在就是要记录拨出的电话号码。一般是以#字结束,但是有的不拨#,我想确定一下,要间隔多少秒视为结束。谢谢大家!
chunyang| | 2007-3-6 11:12 | 只看该作者
考虑一般人的拨号习惯即可
20S是交换机设置准许的最大间隔,40mS是最小间隔,一般人的拨号间隔不会超过5S,可以按这个时间作为结束时长。
