[电机及执行机构驱动] 关于小功率直流电机火花干扰问题求助
1625|9
 楼主| MOTOEM325 发表于 2017-8-3 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新人,求大神指导,我现在在做手持吸尘器产品,电机功率是7.4V-60W的,配用18650/7.4v-4000mAh锂离子电池,现在出货到客户那边发现好几个电池0电压,拆解保护板测试有没问题,电池坏掉是不是电机转动产生的反向脉冲电压导致的?
 楼主| MOTOEM325 发表于 2017-8-3 10:11 | 显示全部楼层
在线等高手指导
 楼主| MOTOEM325 发表于 2017-8-3 10:15 | 显示全部楼层
没有人吗
changle11sdo5 发表于 2017-8-3 18:51 来自手机 | 显示全部楼层
4000mAh?神火?
steelen 发表于 2017-8-4 13:59 | 显示全部楼层
保护板坏了?还是电池坏了
电池坏了,多是电池选的不合适,限流不合适上图
 楼主| MOTOEM325 发表于 2017-8-4 15:19 | 显示全部楼层
我用的是18650-2000的两并两串
 楼主| MOTOEM325 发表于 2017-8-4 15:25 | 显示全部楼层
保护板坏了?还是电池坏了
现在是电池用了一段时间后全部0电压,保护板过流保护值大概在100A左右
sdy0725 发表于 2017-8-4 17:25 | 显示全部楼层
电机功率是7.4V-60W的??????????????
micro1982 发表于 2017-8-11 08:40 | 显示全部楼层
你保护板没有过放保护啊
wangtao478552 发表于 2017-8-18 21:11 | 显示全部楼层
保护板单节电池过放保护有没有,驱动器总压欠压保护有没有,静置休眠0功耗有没有做
