[产品供应] 迅捷PDF虚拟打印机给pdf文件添加背景的方法
611|0
 楼主| 峰阿喂 发表于 2017-8-3 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家都知道给PDF文件添加背景,可以通过PDF编辑器来做到。但是当电脑中没有PDF编辑器,我们该怎么办,这个时候我们就可以借助PDF虚拟打印机来给PDF文件添加背景了。好多人就会好奇,PDF打印机居然也可以为PDF文件添加背景。小编回答是的!其他PDF虚拟打印机不知道有没有这个功能,但是小编知道迅捷PDF虚拟打印机有这个功能。它可以将打印的文件格式转化为PDF格式的文件,可预览查看打印效果,且可以为PDF文件添加背景,现在小编来将方法教给大家哦!
  1、进入迅捷PDF虚拟打印机的官网将该软件下载安装到电脑上。
  2、完成之后,运行该软件,会弹出一个窗口,此时我们点击选择“配置设定”。
  3、进入“配置设定”页面后,点击左侧的“动作”选项,在右侧,我们勾选中“加入背景(仅PDF)”选项,然后点击该选项,在右侧会出现设置页面,在“背景文件”下,我们点击右侧的小按钮,添加文件,记住添加的文件格式只能是PDF格式的文件,添加完成后,再选择重复的页面,有3种选项“不允许重复”“重复全部页面”“重复最后一页”,还有勾选项“在封面中加入背景”和“在附件上加入背景”,按照自己的需求来勾选,完成之后,点击软件界面下方的“保存”按钮即可。
  4、打开打印的文件,输出打印机选择迅捷PDF虚拟打印机,输出的PDF文件就会被添加进背景了。
  以上就是迅捷PDF虚拟打印机如何给pdf文件添加背景的方法,操作简单,大家可以参照小编的建议,去下载迅捷PDF虚拟打印机去试着操作哦!
