[运放] 为什么失调电压是27mv?
4662|22
 楼主| gengyun007 发表于 2017-8-3 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用来采集光电池信号的,选用双通道、单电源、轨到轨、FET放大器AD823,其参数如下:
我的采样电路如下
为什么在放大器的6脚和7脚能检测到27mv的失调电压?
请高手帮忙分析?谢谢!
戈卫东 发表于 2017-8-3 12:33 | 显示全部楼层
这图横向压缩纵向拉伸这是搞什么?
戈卫东 发表于 2017-8-3 12:35 | 显示全部楼层
失调电压不是在5脚和6脚么?
zyj9490 发表于 2017-8-3 13:15 | 显示全部楼层
去掉光电管怎么样呢?
 楼主| gengyun007 发表于 2017-8-3 13:16 | 显示全部楼层
去掉光电管也是一样的
 楼主| gengyun007 发表于 2017-8-3 13:17 | 显示全部楼层
失调电压不是在5脚和6脚么?
就是,5脚和6脚之间的压差是27mv。
zyj9490 发表于 2017-8-3 13:17 | 显示全部楼层
5脚电位?6脚电位,是否一样。
这图横向压缩纵向拉伸这是搞什么?
在我这电脑上是正常的。
戈卫东 发表于 2017-8-3 13:24 | 显示全部楼层
上示波器,看看你的电路有没有振荡
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
玄德 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| gengyun007 发表于 2017-8-3 13:39 | 显示全部楼层
上示波器,看看你的电路有没有振荡
我没有示波器啊
 楼主| gengyun007 发表于 2017-8-3 13:41 | 显示全部楼层
5脚电位?6脚电位,是否一样。
不一样,5脚是0.1mv, 6脚是27mv。
jacksaon8966 发表于 2017-8-3 14:11 | 显示全部楼层
R19是什么鬼?光电检测不应该这样吗?
戈卫东 发表于 2017-8-3 15:03 | 显示全部楼层
买一个。
戈卫东 发表于 2017-8-3 15:04 | 显示全部楼层
必备工具。没有就别搞了。
 楼主| gengyun007 发表于 2017-8-3 15:04 | 显示全部楼层
R19是什么鬼?光电检测不应该这样吗?
R19是输入保护电阻
Lemonxu 发表于 2017-8-3 17:33 | 显示全部楼层
是不是偏置不对,你尝试下正负电源供电,或者给个偏置电压
zyj9490 发表于 2017-8-3 18:24 | 显示全部楼层
输出应是低电源轨。
zyj9490 发表于 2017-8-3 18:25 | 显示全部楼层
如果是双电原就不会出现问题。
gx_huang 发表于 2017-8-3 19:13 | 显示全部楼层
不存在理想的运放的,运放输出,虽然是轨到轨,也是有导通压降的。
你是单电源,输出不可能等于0V的,只会接近0V。
dog_xin 发表于 2017-8-4 07:29 | 显示全部楼层
已经被放大了
