请教怎样确定24c02的地址?
10032|10
 楼主| 开始的梦想 发表于 2010-7-27 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
要在24c02中不同地址写入两组8位数据,地址怎样确定呢?
ayb_ice 发表于 2010-7-27 10:42 | 显示全部楼层
你今天要不要吃饭?
zljzlj 发表于 2010-7-27 10:54 | 显示全部楼层
随你往哪写了, 0-FFH
cbs110 发表于 2010-7-27 14:26 | 显示全部楼层
先地址后数据
li774948458 发表于 2010-7-28 16:53 | 显示全部楼层
似乎没必要确定吧,只要按pdf资料上的时序写就可以了。
610162218 发表于 2010-7-30 22:49 | 显示全部楼层
我不用地址就可以仿真实现
但我也不清楚怎么确定地址
一棵小草 发表于 2010-7-31 13:43 | 显示全部楼层
LZ的理解有误吧
我没听说过要确定地址的。因为地址是你想确定哪里就哪里,完全是你主动的,只要在(00~255)之间就行。
write_add(uchar add);           //有这样的函数吧,选择一个地址
write_data(uchar date);        //放进去一个数据
xw802 发表于 2010-8-15 11:03 | 显示全部楼层
0xa0~0xae
ppxia 发表于 2010-10-24 21:10 | 显示全部楼层
1# 开始的梦想
lz应该说是寻址吧
Pin Name     Function
A0 - A2       Address Inputs
8楼亮起!!1010000x~1010111x
主模式下 7位为地址+1位读写位
老鱼探戈 发表于 2010-10-27 12:57 | 显示全部楼层
器件地址(包括读写控制)+数据地址+数据
免证入网 发表于 2010-10-27 17:00 | 显示全部楼层
先定义存储类型为xdata 然后赋值,就解决了。它自动帮你往2402里写。
