51单片机的按键和数码管思路
听说51单片机,单片机这东东真的是要一直学,一直做项目才行,之前做按键和数码管显示的时候,实际也只是了解了一点皮毛,再次深入学习后才体会到,要搞好这东东,真的要不同的思路去扩展。先简单说一下我的开发板硬件,数码管采用两片74HC573 来实现,段选P26,位选P27,采用共阳数码管,在P0口送对应数来实现数码管的显示;
四个独立按键P32,P33,P34,P35,LED发光管有八个,P10--P17,发光管在输出低电平时点亮,
那么关于按键和数码管的显示,网上也有很多例子了。
第一类:关于延时的程序,如果采用延时消抖动,那么有可能按下后显示不灵等,那么我建议用LED的显示来抵消这个延时的做法,但一般项目的开法都不会用延时来消抖,在这里只是提供一个思路。
sbit KEY1 = P3^2; //假定P3^2代表KEY1键,按下为0
if(!KEY1 ) //表明有键按下
// Delayms(10); 一般情况下我们都用Delay 10ms 来消抖
为了程序的效率,和显示等,我们这里可以用数码管显示的时间来抵消,
ledscan(); //数码管一般也以10MS 100HZ无闪烁设计的。
if(!KEY1 )
while(!KEY1) //释放消抖
KEY1 = 1; //先输出高电平
ledscan(); //在等待的这个时间来显示
// fun1(); 这里是我们按键按下的功能程序
第二类,我们直接以10MS定时器查询来实现,也可以采用定时器2MS,多读数几次,比如8次以上都是,则实现按键确认
unsigned char KeySta[1] = //该定义属于全局变量
0xff
//下面定义在定时器查询程序里面
static unsigned char Keybuf[1] = //按键扫描缓冲区,保存一段时间内的扫描值
0xFF
Keybuf[0] = (Keybuf[0]<< 1) | KEY1; //KEY1 循环8次
if( Keybuf[0] ==0) //连续8次都是0
