如图,单片机输出信号(左边),为什么要通过一个MOS管...
2153|13
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-3 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,单片机输出信号(左边),为什么要通过一个MOS管再把信号输出,而不直接输出呢?
lfc315 发表于 2017-8-3 17:14 | 显示全部楼层
进行反相吧
HWM 发表于 2017-8-3 17:38 | 显示全部楼层
"如图,单片机输出信号(左边),为什么要通过一个MOS管再把信号输出,而不直接输出呢?"
后面是个什么东西都没说,无从作答。
HWM 发表于 2017-8-3 17:42 | 显示全部楼层
to LZ:
“设计”必须在完备的技术(功能、指标和参数)条件约束下才可能进行。
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-3 18:26 | 显示全部楼层
to LZ:
后面是EC20的复位引脚
gx_huang 发表于 2017-8-3 19:09 | 显示全部楼层
EC20复位脚,我不认识EC20是什么。
1、反相
2、电平转换匹配
3、当前后2个芯片不是同时上电下电时,也就是存在一个有电一个没有电时,防止GPIO漏电
还有很多,要看完整的电路。
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-3 19:30 | 显示全部楼层
1、反相
2、电平转换匹配
左边的信号是STM32GPIO输出信号,你就说下加个MOS管反相输出有什么好处吧
gx_huang 发表于 2017-8-4 08:22 | 显示全部楼层
说明你还没有理解。
我说的1、2、3、等等,是可能的原因,是多选,反相可能是其中的一个原因。
毕竟,这个NMOS就是一个反相器而已。
至于是什么原因,你给出一个完整的原理图,我可以给出更准确的答案。
也许,只是初学者设计的,他就是一个教条主义者,这个NMOS就是多余的,他以为NMOS是免费的。
yzqok 发表于 2017-8-4 09:43 | 显示全部楼层
看起来管子主要是用来复位的,加了这个管子有几个用途的,第一个是提高复位的可靠性,第二个就是根据MCU的电平反向复位等.
jh873361781 发表于 2017-8-4 10:34 | 显示全部楼层
说明你还没有理解。
毕竟,这 ...
赞同,还不如用三极管,能用三极管却用了MOS管的,都是装逼!
大师啊!  发表于 2017-8-4 22:31
lixmlxm 发表于 2017-8-4 10:48 | 显示全部楼层
增加驱动能力啊。
kevinlover 发表于 2017-8-4 14:43 | 显示全部楼层
OD门输出,STM32内部都有这样的电路。
Wattle_He 发表于 2017-8-5 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
也不一定吧,万一他买到的MOS比三极管便宜呢
