如图中,MOS管和上拉电阻有什么作用?
4087|14
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-3 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中,MOS管和上拉电阻有什么作用?
lfc315 发表于 2017-8-3 17:11 | 显示全部楼层
电平转换电路
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-3 18:29 | 显示全部楼层
能具体分析一下吗,比如说第一个,谢谢!
lfc315 发表于 2017-8-3 18:40 | 显示全部楼层
就是共基电路;你的电路,是VDD_EXT电压高,还是3V3电压高?
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-3 18:44 | 显示全部楼层
就是共基电路;你的电路这样更合理:
我也这么觉得
wertywerty 发表于 2017-8-4 09:06 | 显示全部楼层
上拉电阻加反了吧,D上拉,S不需要;信号从S到D
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-4 09:20 | 显示全部楼层
原来是这样,谢谢了
潜力变魅力 发表于 2017-8-4 09:23 | 显示全部楼层
电平转换,你看不懂mos管,你可以把mos管看成三极管来看。mos管就是起到一个开关的作用,Q3导通,2、3电压一样,Q3截止,3端电压就是3.3V
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-4 09:31 | 显示全部楼层
电平转换,你看不懂mos管,你可以把mos管看成三极管来看。mos管就是起到一个开关的作用,Q3导通,2、3电压 ...
懂起了
那为什么这个电平转换这么容易,TTL电平转12V还需要MAX232芯片?是MAX232里面有升压电路吗?
lfc315 发表于 2017-8-4 09:35 | 显示全部楼层
需不需要对调,要看2个电压具体是多少吧?
要看哪边电压更高
sjzzlxy 发表于 2017-8-4 10:13 | 显示全部楼层
MOS-N 场效应管 双向电平转换电路 -- 适用于低频信号电平转换的简单应用
如上图所示,是 MOS-N 场效应管 双向电平转换电路。
双向传输原理:
为了方便讲述,定义 3.3V 为 A 端,5.0V 为 B 端。
A端输出低电平时(0V) ,MOS管导通,B端输出是低电平(0V)
A端输出高电平时(3.3V),MOS管截至,B端输出是高电平(5V)
A端输出高阻时(OC)    ,MOS管截至,B端输出是高电平(5V)
B端输出低电平时(0V) ,MOS管内的二极管导通,从而使MOS管导通,A端输出是低电平(0V)
B端输出高电平时(5V) ,MOS管截至,A端输出是高电平(3.3V)
B端输出高阻时(OC)    ,MOS管截至,A端输出是高电平(3.3V)
优点:
1、适用于低频信号电平转换,价格低廉。
2、导通后,压降比三极管小。
3、正反向双向导通,相当于机械开关。
4、电压型驱动,当然也需要一定的驱动电流,而且有的应用也许比三极管大。
潜力变魅力 发表于 2017-8-4 10:14 | 显示全部楼层
懂起了
那为什么这个电平转换这么容易,TTL电平转12V还需要MAX232芯片?是MAX232里面有升压电路吗? ...
集成芯片和分立元件的区别,集成的稳定可靠,使用方便
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-4 10:53 | 显示全部楼层
如上图所示,是 MOS-N 场效应管  ...
1.B端输出高电平时(5V) ,MOS管截至,A端输出是高电平(3.3V)
这个3.3v是怎么输出的?这样输出时会有驱动电流吗?
2.这个电路为什么是低频的,是跟密勒效应有关吗?
lfc315 发表于 2017-8-4 10:53 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-8-4 09:55
有上拉电阻这辺必然电压较高,电压较低这辺必然接N-MOS管S极。
后半句没问题;
前半句,我觉得应该是哪边是输入脚,上拉就在哪边。
sjzzlxy 发表于 2017-8-4 11:32 | 显示全部楼层
这个3.3v是怎么输出的?这样输出时会有 ...
左边少了一个上拉电阻,上拉到3.3V
