谁能帮我分析一下这个电路图,其中10K上拉、肖特基二极...
1672|12
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-3 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮我分析一下这个电路图,其中10K上拉、肖特基二极管、放大器都是什么作用,请详细一点谢谢了
潜力变魅力 发表于 2017-8-4 10:11 | 显示全部楼层
为什么10K上拉?因为你的传感器是漏极开路门,即开漏输出,需要外接上拉,你可以看一下传感器资料核对一下是不是这样!
肖特基二极管、和R31、C42组成的RC滤波电路,使你的传感器输出电压稳定。
放大器的作用,门限为2.5V,传感器电压大于2.5V,放大器输出5V,小于2.5V,放大器输出0V,为什么这样,就是因为你单片机是5V的,你的中断信号只检测0和5V。没错就是这样
Lee_3 发表于 2017-8-4 18:13 | 显示全部楼层
SMBJ6.8A好像是是防**吧,其实就是防过压的。输入上拉可能是因为前面传输线过长导致信号幅度下降,所以加个上拉。
后面是RC滤波。
再后面是lm393是比较器,目的就是把水位信号和2.5V进行比较,高了就输出高电平,低了就输出低电平。但是因为是集电极开路输出的,高电平需要上拉,也就是说他的输出电平是上拉决定的,跟前面的5V是没有关系的。这里输出没有接上拉估计是因为后面芯片自带上拉。
你可以看看393的内部等效结构图,看了就明白外围电路是怎么回事了。393输入的差分放大电路我记得是用的PNP的三极管,也就是输入电压不能大于正电源,不然你变化不到正电源的范围内是没法导通的,所以输入信号和正电源都用的5V。输出电压是集电极开路的,所以输出电压大小就看输出的上拉电压是多大了。
我这没法截图,上网找个手册好好研究研究吧。
chunyang 发表于 2017-8-4 18:48 | 显示全部楼层
D6和D7不是肖特基二极管而应该是TVS。R8和R9提供静态偏置,比如传感器就是触点开关,那么开关是否闭合的检测就需要静态偏置。运放在此接成比较器形式,且参考电压为电源中值,这可以进一步判定传感器应为触点开关式,且接于输入和地之间。
chunyang 发表于 2017-8-4 18:50 | 显示全部楼层
哦,图中不是运放就是比较器,更正一下,但不影响结论。
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-5 10:12 | 显示全部楼层
为什么10K上拉?因为你的传感器是漏极开路门,即开漏输出,需要外接上拉,你可以看一下传感器资料核对一下 ...
分析的很清楚,谢谢
图中第二个比较器的电源正负没画有影响吗?
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-5 10:13 | 显示全部楼层
D6和D7不是肖特基二极管而应该是TVS。R8和R9提供静态偏置,比如传感器就是触点开关,那么开关是否闭合的检 ...
学习了
SMBJ6.8A好像是是防**吧,其实就是防过压的。输入上拉可能是因为前面传输线过长导致信号幅度下降,所以加 ...
OK
Lee_3 发表于 2017-8-5 10:25 | 显示全部楼层
分析的很清楚,谢谢
lm393是一个片子两个比较器。你还是需要找手册自己看。自己看明白了才是真的会用。
 楼主| ysir1782888295 发表于 2017-8-5 10:30 | 显示全部楼层
lm393是一个片子两个比较器。你还是需要找手册自己看。自己看明白了才是真的会用。 ...
哦,是这样,多谢
潜力变魅力 发表于 2017-8-5 15:03 | 显示全部楼层
分析的很清楚,谢谢
画一个就行了。没影响的。
xiaxingxing 发表于 2017-8-6 18:03 | 显示全部楼层
5V通过R8  R9全部加在比较强正相端,,其正相端的电压不是一直比反相端的电压(反相端为2.5V)大吗?
chunyang 发表于 2017-8-8 23:06 | 显示全部楼层
5V通过R8  R9全部加在比较强正相端,,其正相端的电压不是一直比反相端的电压(反相端为2.5V)大吗? ...
那只是一种状态,无输入时的状态。如果有低电平甚至是对地短路的输入(看前帖)呢?
