[产品供应] SD8001 首鼎一款 4.2V 800mA可编程的单节锂离子电池充电IC
631|0
 楼主| 首鼎半导体代理 发表于 2017-8-4 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市奥科迪科技有限公司 代理电话:0755-82956588 吕生:13428911930 QQ:2355504931
产品描述:
   SD8001是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 SOT 封装与较少的外部元件数目使得SD8001成为便携式应用的理想选择。 SD8001可以适合USB 电源和适配器电源工作。
    由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时, SD8001将自动终止充电循环。
    当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SD8001自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将置SD8001于停机模式,以而将供电电流降至 45uA。SD8001的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特点
◆高达 800mA 的可编程充电电流;
◆无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
◆用于单节锂离子电池、采用 SOT23-5 封装的完整线性充电器;
◆恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
◆直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;
◆精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;
◆用于电池电量检测的充电电流监控器输出;
◆自动再充电;
◆充电状态输出引脚;
◆C/10 充电终止;
◆待机模式下的供电电流为 45uA;
◆2.9V涓流充电器件版本;
◆软启动限制了浪涌电流;
◆采用 5 引脚 SOT-23 封装。
应用
◆蜂窝电话、PDA、MP3播放器;
◆充电座;
◆蓝牙应用。
◆典型应用600mA单节锂离子电池充电器
