[产品供应] DWG文件如何转换成JPG图片
497|0
 楼主| 懒惰yu 发表于 2017-8-4 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在我们工作当中经常会使用到格式各样的文档格式,其中就包括DWG文件格式,DWG文件是CAD文件格式的一种,想要打开DWG文件就必须要使用专业的文件查看器进行查看,因此为了方便查看,有时候我们会选择将DWG文件转换成JPG图片,那么DWG文件怎么转为清晰的JPG图片?
  一、DWG文件转换成JPG图片用什么软件
  如果我们想要将DWG文件转为清晰的JPG图片,那么利用DWG转JPG转换器进行转换是一种不错的选择。这款软件不仅仅操作简单,而且具备极速转换、批量转换,高质量识别等功能,因此我们利用这款软件可以轻松的将DWG文件转换成清晰的JPG图片。
  二、DWG文件怎么转为清晰的JPG图片
  1、将DWG转JPG转换器安装到电脑上后,我们运行这款软件,打开软件之后,需要点击界面当中的“文件”选项,接着再点击界面里的“批处理”功能。
  2、点击进入批处理界面之后,我们首先需要点击软件左侧的“添加文件”选项,将我们需要进行转换的文件添加到软件当中。
  3、接着我们需要点击“输出格式”选项,将文件输出格式更改为我们需要转换的JPG图片格式。
  4、接下来我们可以点击“浏览”选项,对转换文件的存储位置进行修改。
  5、修改完成之后,我们点击“开始”选项,那么我们就可以将我们添加的DWG文件转换成清晰的JPG图片格式了。
  以上就是我想要分享给大家的DWG文件怎么转为清晰的JPG图片的操作方法,是不是相当简单呢,如果大家以后想要将DWG文件转换成清晰的JPG图片,那么只需要按照上述方法进行转换,就可以成功的将DWG文件转换成清晰的JPG图片。
