仿真下载问题
1129|19
 楼主| 梦想 发表于 2017-8-4 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用环境:CCS5.1 仿真下载时出现
Error connecting to the target:
Security Fuse has been blown
不知何故,请有识之士告之啊。
hellosdc 发表于 2017-8-4 22:12 | 显示全部楼层
熔丝烧断了?
uiint 发表于 2017-8-4 22:15 | 显示全部楼层
有可能是FET有问题
51xlf 发表于 2017-8-4 22:16 | 显示全部楼层
熔丝不一定是真的被烧断了
i1mcu 发表于 2017-8-4 22:16 | 显示全部楼层
可以通过BSL下入代码。
pmp 发表于 2017-8-4 22:17 | 显示全部楼层
拔下430片子,重新上电,再烧
mmbs 发表于 2017-8-4 22:17 | 显示全部楼层
电源电压不稳?
1988020566 发表于 2017-8-4 22:18 | 显示全部楼层
芯片锁死了吗、
lzbf 发表于 2017-8-4 22:18 | 显示全部楼层
houjiakai 发表于 2017-8-4 22:19 | 显示全部楼层
仿真器有问题吗?
hellosdc 发表于 2017-8-4 22:19 | 显示全部楼层
串口烧写程序行不行
uiint 发表于 2017-8-4 22:19 | 显示全部楼层
融丝烧断了就不能用JTAG了
51xlf 发表于 2017-8-4 22:19 | 显示全部楼层
通信速度不能太快。
i1mcu 发表于 2017-8-4 22:19 | 显示全部楼层
使用了外部高频晶振,是JTAG无法同步时钟。
pmp 发表于 2017-8-4 22:19 | 显示全部楼层
直接把复位脚重新复位一下
mmbs 发表于 2017-8-4 22:19 | 显示全部楼层
可能复位电路的问题
1988020566 发表于 2017-8-4 22:19 | 显示全部楼层
试试其他的编译器可不可以运行
lzbf 发表于 2017-8-4 22:19 | 显示全部楼层
这个有的其他的解决方案,http://blog.csdn.net/ming1006/article/details/7804028 参考试试把。
这个一般不是都是无法连接吗,这个是芯片问题。
Rangar 发表于 2017-8-31 18:09 | 显示全部楼层
翻译过来是:”熔丝烧断了“,不会这么点背吧
