[测量]
LPBH10.6大型板材测厚仪 厚度测量设备
728|1
lanpeng|  楼主 | 2017-8-4 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整套设备主要包括:接触式传感器(共6对)、固定支架、中间托架、活动支架、钢化玻璃板、直线导轨、滑块、控制柜、工控机、显示器、报警器、打印机(图中未显示)等。
设备主体由固定支架、中间托架和活动支架三大部分组成,整体外形尺寸约为2150×1420×850mm。三个支架用铝型材制作,支架上面铺钢化玻璃板。其中固定支架和活动支架上的玻璃为两块,两块玻璃之间有20mm的间隙,以便下部的传感器可以接触到地板下表面。
固定支架后部两侧的纵梁上设置直线导轨,中间托架和活动支架通过下部的滑块与直线导轨配合,可以调整中间托架和活动支架的位置以适应长度1200~2000mm地板的测量。调整完成后由锁紧机构锁定位置。
固定支架和活动支架上分别设置3对传感器,每对传感器可以测量1个测量点的尺寸。传感器自带气缸,不测量时测量杆缩回传感器外壳,测量时通过电磁阀给气缸供气使测量杆伸出压紧地板进行测量。传感器的量程为22mm,上部传感器头部缩回后距离钢化玻璃板约为24mm,方便地板取、放。传感器的头部为滚轮结构沿地板的宽度方向与地板线接触,以免地板上的花纹造成测量误差。传感器通过滑块和直线导轨安装在固定支架或活动支架的横梁上,每个传感器的位置均可以手动调整,调整完成后用螺钉固定。
另外,零件有定位块和传感器测量杆的保护罩,定位块用来定位地板的侧面和前端的位置,以保证测量点的位置准确。测量杆的保护罩用来保护缩回的测量杆,以免在放入和取出地板时地板直接撞击测量杆。
设备主体与控制柜通过电源线和数据线连接,设备的供断电由控制柜控制,传感器的厚度原始数据通过数据线传输到控制柜内的工控机进行计算。当6个测量点中有1个或几个测量点(测量点数可设置)的厚度值超差时,声光报警器自动声光报警。报警分为两种情况:测量值超过上限值时红灯闪烁同时声音报警;测量值低于下限值时绿灯或蓝灯闪烁同时声音报警。便于操作人员对不合格品进行分拣。
测量时,先将地板插入设备测量区,一侧和前端与定位块接触。然后点按测量按钮,系统将通过电磁阀给传感器供气使测量杆压下。测量数据传输到工控机进行计算,计算结果直接在显示器上显示。
技术参数及环境要求
1、测量范围:1~10 mm
2、测量精度:≤±0.02 mm
3、采样周期:1ms
4、测量点数:6
5、上方传感器压力:210 g
6、下方传感器压力:150 g
7、压缩空气压力:0.25~0.5MPa
8、电源电压(V):AC 220±15% ,50Hz
9、工作环境温度(℃):0~45
10、工作环境湿度(RH):90%(无冷凝)
11、预计每张板用时:<60s
12、传感器正常使用寿命:>800万次
本文由:保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
lanpeng|  楼主 | 2017-8-4 16:44 | 只看该作者
