[产品供应]
删除了三星U盘中文件如何恢复
351|0
存在的|  楼主 | 2017-8-4 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  虽然现在出现很多的云盘供我们存储文件,但是我们还是比较喜欢使用U盘来存储文件的。我们正利用U盘来存储备份一些重要的文件,那么当我们在使用U盘时,如果我们不小心将我们U盘里的一些重要的文件删除了,那么我们应该如何将U盘里删除的东西恢复?U盘刚删除的东西怎么恢复?
  如果我们想要将U盘里删除的东西恢复,那么我们可以使用互盾数据恢复软件进行恢复操作。这款软件功能强大,我们利用这款软件可以恢复U盘、硬盘、手机里误删的文件,而且这款软件的操作方法也很简单,以下就是这款软件恢复我们U盘里删除文件的操作流程。
  1、通过浏览器搜索,将互盾数据恢复软件下载安装到电脑上。
  2、将U盘插入到电脑中,等待电脑识别U盘。运行互盾数据恢复软件,进入软件的操作界面,选择U盘手机相机卡恢复这个功能,来完成U盘删除文件的恢复。
  3、点进去之后,然后我们选择需要扫描的U盘,点击下一步
  4、接下来软件就会自动扫描U盘里的文件,我们需要等待一定的时间,等待软件扫描完成。
  5、扫描完成之后我们就可以查找自己想要恢复的文件了。如果你的U盘文件过多,也可以之间输入文件名字进行搜索哦。
  6、找到文件后,点击下一步即可对文件进行保存,选择出自己想要保存文件的存放路径,将文件保存就可以了。
  我们按照上述方法进行恢复,那么我们U盘里面删除的文件就可以恢复了,以后我们再次遇到误删U盘文件的情况时,我们就可以选择使用这款互盾数据恢复软件对我们U盘里的文件进行恢复操作。
