低电平却有3v左右
1912|35
 楼主| jiahy 发表于 2017-8-5 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
zhaoxqi 发表于 2017-8-5 20:09 | 显示全部楼层
换了个接收头试试
 楼主| jiahy 发表于 2017-8-5 20:10 | 显示全部楼层
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
jiajs 发表于 2017-8-5 20:12 | 显示全部楼层
电源之类的引脚是怎么接的?
 楼主| jiahy 发表于 2017-8-5 20:13 | 显示全部楼层
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
zhenykun 发表于 2017-8-5 20:15 | 显示全部楼层
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
 楼主| jiahy 发表于 2017-8-5 20:17 | 显示全部楼层
这里TS端是有一个电压范围的,直接拉到地可能导致工作不正常。
jimmhu 发表于 2017-8-5 22:28 | 显示全部楼层
你的使用的是什么芯片?
lihuami 发表于 2017-8-5 22:29 | 显示全部楼层
正常低电平电压都是0.5v。
xiaoyaozt 发表于 2017-8-5 22:29 | 显示全部楼层
使用的是多大电阻?
uptown 发表于 2017-8-5 22:29 | 显示全部楼层
你这个电路是怎么设计的
cehuafan 发表于 2017-8-5 22:30 | 显示全部楼层
输出高电平是多大?
usysm 发表于 2017-8-5 22:30 | 显示全部楼层
以前碰上过,传感器坏了
typeof 发表于 2017-8-5 22:31 | 显示全部楼层
看一下你的原理图设计。
yujielun 发表于 2017-8-5 22:32 | 显示全部楼层
确认已经接收到信号了吗
htmlme 发表于 2017-8-5 22:33 | 显示全部楼层
高低电平差多少
jimmhu 发表于 2017-8-5 22:33 | 显示全部楼层
单片机的电压是多大?
lihuami 发表于 2017-8-5 22:33 | 显示全部楼层
你的这个使用上上拉电阻了吗
cehuafan 发表于 2017-8-5 22:33 | 显示全部楼层
如果是3.3V,这个电压应该是高电平。
usysm 发表于 2017-8-5 22:33 | 显示全部楼层
芯片换个试试看。
