PSOC5能否对外提供参考电压
757|12
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-8-5 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC5能否对外提供参考电压
pengf 发表于 2017-8-5 20:10 | 显示全部楼层
必须能啊
renyaq 发表于 2017-8-5 20:11 | 显示全部楼层
怎么搞
supernan 发表于 2017-8-5 20:13 | 显示全部楼层
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-8-5 20:14 | 显示全部楼层
怎么解释?
yinxiangh 发表于 2017-8-5 20:16 | 显示全部楼层
可以通过IO向外提供参考电压
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-8-5 20:19 | 显示全部楼层
Opamp是干啥的
dingy 发表于 2017-8-5 22:43 | 显示全部楼层
为了增加驱动能力。
pengf 发表于 2017-8-5 22:45 | 显示全部楼层
那能提供2.5V的精准电压吗?
renyaq 发表于 2017-8-5 22:49 | 显示全部楼层
好像只能提供电源的一半,如果电源5V,大约为2.5V
supernan 发表于 2017-8-5 22:50 | 显示全部楼层
是的,而且最大驱动电流应该不大吧,100ma?
pengf 发表于 2017-8-5 22:52 | 显示全部楼层
Vref 可以设为VDDA/2,还有其他选项,如果没有你需要的电压,那就用DAC吧,电流驱动能力数据手册上有
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-8-5 22:54 | 显示全部楼层
哦,知道了
