怎么在烧录的时候在msp430g2553的information memory中烧录参数
3041|38
 楼主| tec2 发表于 2017-8-7 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,怎么在烧录的时候在msp430g2553的information memory中烧录参数, 我这样试过,但没用,请问有没有其他办法。谢谢。
#pragma location=0x1000
const unsigned char para[12]  ={49,50,51,52,0,0,48,49,49,50,50,51};
dirtwillfly 发表于 2017-8-7 14:09 | 显示全部楼层
你用的什么下载软件?
用iar可以使用#pragma location=0x1000直接把数据存储在information memory中
用ccs要复杂一点
dirtwillfly 发表于 2017-8-7 14:10 | 显示全部楼层
有些烧写软件可以只对选定的flash进行擦除和烧写
 楼主| tec2 发表于 2017-8-7 14:51 | 显示全部楼层
我用Lite FET-Pro430 Elprotronic, 我确定可以擦除information memory .
dirtwillfly 发表于 2017-8-7 16:26 | 显示全部楼层
如果烧写不了,也可以用软件方式来解决这个问题。
例如:
程序运行时,判断一下是否是第一次运行,如果是第一次运行进行一次flash写操作,把参数写入到指定的地址。
dirtwillfly 发表于 2017-8-7 16:28 | 显示全部楼层
建议先换一个information memory块试试
qiufengsd 发表于 2017-8-7 16:48 | 显示全部楼层
这个没有写过,只是编写一个代码烧写进去,然后改变。
qiufengsd 发表于 2017-8-7 16:49 | 显示全部楼层
这个可以通过烧写一次Flash,然后保存就行了。
 楼主| tec2 发表于 2017-8-7 20:10 | 显示全部楼层
例如:
程序运行时,判断一下是否是第一次运行,如果是 ...
这个倒也是一个办法,谢谢。
一事无成就是我 发表于 2017-8-7 20:22 | 显示全部楼层
没有问题的,你用绝对地址定位就可以了,这个你百度绝对地址定位即可找到答案,这个我以前都是那么用的
 楼主| tec2 发表于 2017-8-7 20:51 | 显示全部楼层
请帮我看看我这样写的有没有问题。这个地址是INFOD.
一事无成就是我 发表于 2017-8-8 20:36 | 显示全部楼层
你仿真就可以看到,仿真进去看infod即可
sdlls 发表于 2017-8-9 22:49 | 显示全部楼层
可以通过编写一次程序烧写。
或者检测是否存在这些字符,然后写入的方法。
houjiakai 发表于 2017-8-11 16:02 | 显示全部楼层
可以根据第一个字符串来来判断是否需要烧写程序
houjiakai 发表于 2017-8-11 16:04 | 显示全部楼层
如果参数不变动,可以通过一次烧写变动就行。
kkzz 发表于 2017-8-15 16:05 | 显示全部楼层
需要烧写才能烧写外部的参数吧。
kkzz 发表于 2017-8-15 16:10 | 显示全部楼层
还要一种就是通过串口发送数据,然后接受烧写。
shenmu2012 发表于 2017-8-15 20:40 | 显示全部楼层
这个只是正常的读写flash操作即可。
vivilzb1985 发表于 2017-8-15 21:41 | 显示全部楼层
这个就是采用一般的flash的读写方式的就可以的。
