去抖动的问题
2516|2
zjp816923|  楼主 | 2010-7-27 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2010-7-27 19:10 | 只看该作者
都抖动,就去,没有,就不去,任何信号都去抖动,那还讨论啥去和不去呢
大漠孤烟| | 2010-7-28 10:58 | 只看该作者
电平定义的区间不就是防止信号抖动引入不必要的麻烦吗?
比如,TTL电平定义输出大于2.4v而不定义5V为高电平,就是预留出足够的空间防止信号的过冲或抖动,但只要你大于2.4V,就可以确认为是‘1’,不管你过冲到5.2V还是回落到4.5V。
补充一下,上面讲的是数字信号。而LZ讲的是传感器信号,一般为模拟信号,对模拟信号来讲,通常要加跟随器确保信号的驱动能力,假如说该信号会从较低值变到较高值,并且会发生抖动的话,那只能说你外部信号变化太快,只能滤波,否则你要提高你检测的采样速率。
个人理解,仅供参考
