[STM32F1] STM32F103RCT6,使用DMA传输SPI
1221|9
 楼主| 悠然33 发表于 2017-8-7 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想使用DMA来进行SPI的接收和发送,SPI为主机,怎么控制片选脚,使SPI能用DMA自动传输。
mmuuss586 发表于 2017-8-7 15:28 | 显示全部楼层
DMA中断好像可以吧;  通过中断去处理;
没试过
feelhyq 发表于 2017-8-7 15:49 | 显示全部楼层
在 DMA SPI传输过程中,由于不知道当前字节或者数据帧是否传输完(CPU没有干预),因此片选是不能够被改变的。
 楼主| 悠然33 发表于 2017-8-7 16:28 | 显示全部楼层
没试过
DMA中断试过,我是发送跟接收都进DMA中断的,但是片选脚还是不好设置
 楼主| 悠然33 发表于 2017-8-7 16:30 | 显示全部楼层
在 DMA SPI传输过程中,由于不知道当前字节或者数据帧是否传输完(CPU没有干预),因此片选是不能够被改变的 ...
在主模式下,片选是拉低的
feelhyq 发表于 2017-8-7 16:47 | 显示全部楼层
在主模式下,片选是拉低的
只在使用之前拉低,使用之后拉高就行了
 楼主| 悠然33 发表于 2017-8-7 16:50 | 显示全部楼层
只在使用之前拉低,使用之后拉高就行了
那这样就要使用中断,软件去控制了,但是如果我使用DMA中断,则片选就没办法设置,DMA有发送缓冲区为空中断,接收缓冲区非空中断。这两个中断,进去都是结束后的,没办法使能片选
feelhyq 发表于 2017-8-7 18:16 | 显示全部楼层
那这样就要使用中断,软件去控制了,但是如果我使用DMA中断,则片选就没办法设置,DMA有发送缓冲区为空中 ...
巧了,我现在正在调SPI+DMA(SLAVE模式),“DMA有发送缓冲区为空中断,接收缓冲区非空中断“,在STM32里面好像没有这个DMA中断吧?你说的应该是SPI的,楼主不用考虑那么多,大胆去干,使用DMA之前拉低,DMA所有数据传输完成之后拉高就行了
 楼主| 悠然33 发表于 2017-8-7 20:29 | 显示全部楼层
巧了,我现在正在调SPI+DMA(SLAVE模式),“DMA有发送缓冲区为空中断,接收缓冲区非空中断“,在STM32里面 ...
噢,谢谢,我试试
布丁奶茶 发表于 2017-8-8 11:39 | 显示全部楼层
楼上正解,传输前选中,传输完成拉高片选
