[产品供应] 杭州三维扫描创新应用工场中科院手持式3D扫描仪
624|0
 楼主| gzetgz 发表于 2017-8-7 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
中科院杭州3D扫描创新应用工场杭州滨江秋溢路三花-江虹创意产业园3栋B座301室,可提供结构设计逆向抄数画图三维扫描建模3D打印等服务。
手持式激光三维扫描仪它是应用激光测距的原理,经过记载被测物体外表大量的密集的点的三维坐标、反射率和纹理等信息,可快速复建出被测目的的三维模型及线、面、体等各种图件数据。主要应用于逆向工程,担任曲面抄数,工件三维丈量,针对现有三维实物(样品或模型)在没有技术文档的状况下,可快速测得物体的轮廓汇合数据,并加以建构,编辑,修正生成通用输出格式的曲面数字化模型。
测距普通有两种原理1.发出一个激光束,接纳反射的激光,丈量其中的时间。依据光速,能够计算间隔。2.发出一个调幅的激光束,接纳反射的激光,丈量发出光束和反射光束的相位差,来计算间隔。此外,三维激光扫描仪能够快速旋转,以十分高的速率向各个不同方向发射激光并测距,所以能够在短时间内,取得整个三维点云。
中科院HandySCAN 3D™新一代手持式扫描仪经过优化,可以满足各个产品开发和设计人员的需求,为其提供最有效、最牢靠的办法来采集物体的3D扫描抄数数据。
中科院Creaform的旗舰型计量级扫描仪完整经过重新设计,同时保存了其中心资产价值。它们如今具有更高的便携性,可更快速地完成精确、高分辨率的3D扫描,同时持续了运用超级烦琐的特性。它们的真正便携性改动了游戏规则,引领了3D扫描市场的整体新趋向。
关键词:杭州3D扫描,杭州三维扫描,手持式三维扫描仪
