怎么跳不出While语句?
2405|5
 楼主| 火箭球迷 发表于 2010-7-27 16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
while(!sendflag)
        if(sendflag==0)
         dot=1;
        else
         dot=0;
我用的是lpc2138,在程序调试时看到sendflag=1(通道串口接收修改此值),但是始终执行if(sendflag==0) {dot=1;}语句,也跳不出while语句,不知是怎么回事?
dfsa 发表于 2010-7-27 16:58 | 显示全部楼层
可以这样修改一下:
hello while(!sendflag)
        if(sendflag==0)
         dot=1;
         break;///////////
        else
         dot=0;
修改完后应该可以跳出来了
X-Hawk 发表于 2010-7-27 17:04 | 显示全部楼层
多半是 sendflag 没加volatile修饰
gxgclg 发表于 2010-7-27 21:56 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,加上试试看吧
hsbjb 发表于 2010-7-28 07:41 | 显示全部楼层
不知楼主跳出来没,按照2楼的方法应该是可以跳出来的
个人签名:姚明的铁杆球迷
150
