[测量] 大直径测径器 LPXJ70.1单向测径仪 线径仪
832|1
 楼主| lanpeng 发表于 2017-8-7 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
单向测径仪是以光电测量原理生产制造的产品,该测径仪采用LED光源,物方远心光路等实现外径的无损检测,同时测径仪也更适用于运动中的被测物在线检测。
单向测径仪可在线测量轧件,测量精度较高,若出现尺寸超标的情况,立即用红色数据显示,并亮红灯报警,提醒现场的工作人员,实现实时监测的目的,另外还可以进行尺寸自动控制。
基本测量原理:
光电测量产品采用物方远心光路和CCD成像法进行在线尺寸检测。检测的核心部件为光电测头,每组测头由发射镜头和接收镜头组成。发射镜头内点光源发出的光通过发射透镜形成平行光视场射向接收镜头。平行光再由接收透镜聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在接收单元上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在接收单元的CCD芯片上呈现出边界清晰的阴影。通过光电转换和数字化处理,即可通过阴影的宽度L计算出被测物的直径D。
单向测径仪实现功能及经济效益:
★ 实现自动测量
手工测量只能做到离线抽检,无法进行外径尺寸的自动化检测,这导致了需要耗费大量时间与精力进行测量,另外还无法做到实时检测。从而使得获得轧材的尺寸具有滞后性,自动化检测大大的减少了这种滞后性及工作量。并且提高了企业的自动化水平。
★ 可实现尺寸的自动监测
单向测径仪可以实现实时自动化检测,并且在测量前,可根据您所生产的被测物设置超差报警上下限,从而实现尺寸超差自动报警,实时监测被测物件。
★ 可进行自动控制
相较于人工测量不合格产品的发现,到修改生产工艺,以至于大量不合格产品生产,单向测径仪具有自动化控制外径尺寸的功能,从而保证了产品的合格率,提升质量与工作效率。
★ 提升企业经济效益
单向测径仪的使用提高了生产效率,减少了工作人员的使用,为外径检测带来了巨大的便利,该测径仪提高成材率,提升产品质量,降低原材料的浪费,使用寿命长,为企业带来更大的竞争力及经济效益。
★ 测量多种数据
单向测径仪的使用可以测量多种轧材的尺寸,不仅可以测量圆形被测物的外径值,还可以测量得到宽度值,厚度值,狭缝,同心度,位置等多种信息。
单向测径仪是采用光电测量棒线材外径的测量系统,该系统的特点是采用平行平行光源测量,极大减少设备的体积,能耗、维护成本,并且无旋转部件,使得测径仪的成本降低使用寿命增长,系统不受环境光的干扰且对环境的要求较低,系统精度可达0.003mm,测量频率可达到500Hz(并可定制成更大频率)。
单向测径仪测量系统采用紧凑的一体化抗环境干扰系统设计,采用全数字处理技术,在测量框架内完成检测信号的处理,可详细显示测量所得数据,并将数据传输到报警系统,控制系统,显示系统等,实现线材外径的实时监测及控制显示。单向测径仪由包含远心平行光源测量单元的测量框架,一体化的显示、控制、通讯中断,外接显示屏等组成。
本文由:保定市蓝鹏测控科技有限公司编写
 楼主| lanpeng 发表于 2017-8-7 16:06 | 显示全部楼层
