AD7705手册疑问
2134|2
 楼主| 442490720 发表于 2010-7-27 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是ADI的AD7705官方规格书
对于热电偶那一路,我有些疑问。
如果采用缓冲模式,输入电阻相当大,相当于开路,那么此时,热电偶相当于
悬空,没有地回路,共模电压应该会受到各种干扰影响吧,可能超过电源电压,
或许高频干扰有电容旁边路,但是低频呢?电容也没有放电回路;
如果那样怎么可能正常工作呢?
GavinZ 发表于 2010-7-27 21:01 | 显示全部楼层
没用过传感器。不过我认为它的手册出错了。
宋业科 发表于 2010-8-4 16:36 | 显示全部楼层
热电偶相当于开路,那准确度就高了。
