[市场活动] caj文件转换成pdf文档的最佳方法
813|0
 楼主| 小番茄ss 发表于 2017-8-8 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  知道caj格式文件的小伙伴,我想大多应该就是在写论文的时候接触到的。因为caj是中国学术周刊的一种文件格式,不能直接打开文件。因此一般情况下我们会将caj文件转换成pdf格式的文档,那么具体应该怎么操作呢?
  你以为我会推荐什么软件吗?并不是,拒绝下载软件,直接在线操作,能够更有效的节约时间和空间。以下是在线将caj转换为pdf的最新方法:
  1.在浏览器中输入“迅捷在线PDF转换器”,搜索完成后,请点击进入在线迅捷PDF转换器官网,然后在顶部菜单栏选择“文档转换”——“CAJ转PDF”。
  2.切换界面后,“点击选择文件”按钮,在弹出的对话框中添加要转换的caj格式文件,这里请注意:每次在线软件最多同时转换四个文件。
  3.添加文件后,点击“开始转换”,在转换文件的过程中可以看到文件转换进度,当文件较多时可以选择“批量转换”,选择多个需要转换的caj文件就可以了。
  4.转换成功后,点击“立即下载”,弹出下载的对话框,点击“下载”或“直接打开”查看。也可以点击“扫描二维码”,将pdf文件下载至手机。
  5.文件下载保存后,即可查看文件内容,caj转换为pdf整个操作完成。
  以上就是将caj转换为pdf最新、最快捷的方法,你学会了吗?根据步骤进行操作,就能轻松处理特殊的caj文件转pdf的问题,你也赶快试试吧!
