WT588D 语音处理问题
1734|12
 楼主| chentianxi 发表于 2017-8-8 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用WT588D来提示按键音,由于按键过快的话,提示音跟不上速度,提示音不会响,而且只响最后一下,大神们有什么处理方法吗?
dirtwillfly 发表于 2017-8-8 20:43 | 显示全部楼层
这种语音芯片就是这样子的
 楼主| chentianxi 发表于 2017-8-9 16:25 | 显示全部楼层
这种语音芯片就是这样子的
什么语音芯片不会这样呢?
dirtwillfly 发表于 2017-8-9 16:45 | 显示全部楼层
什么语音芯片不会这样呢?
用mcu+语音芯片,通过mcu的控制来解决这个问题
ningling_21 发表于 2017-8-9 18:56 | 显示全部楼层
提示音能否用蜂鸣器代替?
 楼主| chentianxi 发表于 2017-8-11 17:15 | 显示全部楼层
现在是用的mcu处理的,但是指令太快就出现无响应情况
 楼主| chentianxi 发表于 2017-8-11 17:16 | 显示全部楼层
提示音能否用蜂鸣器代替?
要有文字播报
ningling_21 发表于 2017-8-11 18:10 | 显示全部楼层
语音播放需要时间,按键的速度太快,这个问题不容易解决
yk910127 发表于 2017-8-12 12:49 | 显示全部楼层
一般会有延时
dirtwillfly 发表于 2017-8-13 21:34 | 显示全部楼层
设置指令序列,一个指令执行完毕(语音播放完)再执行下一个
 楼主| chentianxi 发表于 2017-8-17 17:11 | 显示全部楼层
这样在播放期间,按键就没有反应了
cainiao_123 发表于 2017-8-17 19:44 | 显示全部楼层
这样在播放期间,按键就没有反应了
按键可以放在中断中扫描
dirtwillfly 发表于 2017-8-17 21:27 | 显示全部楼层
这样在播放期间,按键就没有反应了
只是反应慢一点而已,你也可以设置其他的案件反应,比如按键指示灯或提示音什么的。
