[反馈] 使用中周做了一个LC震荡电路,但是不明白各个元器件的作用
2041|3
 楼主| zzh122221 发表于 2017-8-8 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用中周做了一个震荡电路,其中中周12之间的圈数为7圈,23之间的圈数为8圈,45之间2圈。现在能够起振,在中周的1、3、5端2都能 取到10mhz的正弦波信号,但是现在不明白各个元器件是什么用途。主要是不明白LC选频电路的电容是那个呀?感觉中周上自带的电容并没有用上。(13脚之间有个电容,因为3脚没接任何线路,所以我就没有将13之间的电容画上。)
资深技术 发表于 2017-8-8 21:25 | 显示全部楼层
3脚虽然没有外接,但因并有电容,仍是LC电路的谐振电容
 楼主| zzh122221 发表于 2017-8-8 21:47 | 显示全部楼层
恩,刚刚反应过来。现在有个疑问这里c2是干什么用的呢?
 楼主| zzh122221 发表于 2017-8-10 10:56 | 显示全部楼层
现在有一点不明白,为什么中周的3引脚用手接触就会停振呢?是因为人体作为导线吧他接地了?还是因为人体让电容上的电荷都跑光了?不明白呢
