[STM32L0] STM32主频和功耗的问题
1767|6
 楼主| sjj19960401 发表于 2017-8-8 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是STM32L011F4P6,系统时钟配置如图。使用的板子是自己画的,一开始还好好的,工作电流在2-4mA之间,但是突然工作电流增大到16mA,无论怎么增大减小主频功耗都不会减小。同样的程序我烧在开发板上就只要1-2mA。另外,由于使用的电池供电,电池电压3.7-4V之间,是不是电压过高把芯片某部分弄坏了??
mmuuss586 发表于 2017-8-8 21:26 | 显示全部楼层
那要排查了,是不是IO损坏了
 楼主| sjj19960401 发表于 2017-8-8 21:31 | 显示全部楼层
IO损坏?你是指我的电源电压过高将IO损坏?如何检查IO损坏?
 楼主| sjj19960401 发表于 2017-8-8 21:32 | 显示全部楼层
那要排查了,是不是IO损坏了
天灵灵地灵灵 发表于 2017-8-8 21:47 | 显示全部楼层
应该是电路问题。跟程序无关。
如果是板子电路不同,查看电路部分。是不是哪儿有不同,引入了损耗。
 楼主| sjj19960401 发表于 2017-8-8 21:52 | 显示全部楼层
谢谢,慢慢排查问题
