我们在使用电脑的时候,如果电脑出现卡顿的情况,那么我们就会对电脑上的文件进行清理,我们在清理文件的时候,如果因为错误的操作而导致电脑里重要的文件删除了,那么我们应该怎么将我们误删的文件恢复?电脑误删文件怎么恢复? 1、首先我们需要将强力数据恢复软件下载到电脑上,然后我们运行这款软件,打开软件之后,我们可以看到软件界面上有“快速扫描”和“深度扫描”两大功能,如果我们想要最大程度的找回删除的文件,那么我们可以选择“深度扫描”进行扫描。 2、点击进入之后,我们需要选择删除的文件所在的硬盘,然后点击“开始扫描”选项。 3、接下来软件就会对我们所选的硬盘进行深度扫描了,等待软件扫描完成之后,我们即可进行接下来的操作。 4、等待软件扫描完成之后,我们就可以在软件的界面当中查找我们想要恢复的文件,我们找到误删的文件之后,点击“下一步”按钮。 5、接下来我们点击“浏览”选项,选择我们误删文件需要存储的位置,然后点击“恢复”那么我们电脑里误删的文件就可以恢复了。 我们按照上述方法进行恢复,我们电脑上误删的文件就可以恢复,以后我们再次遇到误删文件的情况,就可以使用这款软件进行恢复。
