[产品供应]
怎么删除pdf其中一页 删除pdf中任意页面的方法
519|0
小番茄ss|  楼主 | 2017-8-9 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  怎么删除pdf中任意页面? 遇到pdf文件的编辑问题还是像以前那样害怕?如果是这样,小编只能说太过时了。下面就给大家送上几种可以任意删除pdf中页面的方法。
  方法1:pdf编辑器
  首先,我们要打开电脑中安装好的浏览器,在搜索框中输入PDF编辑器进行查找,找到相应的软件进入官网将其下载安装在桌面上。
  接着,双击打开软件。同时点击左上方的“文件——打开”选项,找到pdf文件所存储的位置,将文件打开在软件界面上。
  然后,点击功能栏上方的“文档——删除页面”,界面上会弹出一个删除页面的对话框。在对话框中选择不需要的页面进行删除。最后没有其他操作直接将文件保存就可以了。
  方法2:pdf删除页在线
  第一,我们可以打开浏览器,在搜索框内对迅捷在线工具进行查找,找到相关的页面点击进入,进入在线页面之后可以看到很多的功能。选择文档处理中“PDF删除页”进入添加文件页面。
  第二,点击添加文件按钮,将pdf文件添加在页面上。文件添加完成之后,对要删除的页面进行选择,选择完成之后,点击开始删除按钮。
  第三,稍微等待一会,文件就会被转换完成,然后点击“立即下载”按钮,将文件下载保存在电脑中,或者可以使用手机获取二维码,将文件保存在手机中。
