[产品供应] U盘中已经被删除消失不见的文件怎么找回
440|0
 楼主| 存在的 发表于 2017-8-9 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们外出办公室需要随身携带资料的时候,一般都是使用U盘来存储文件的,久而久之U盘中就会堆积一些文件,有时候需要对里面的文件进行删除,如果我们删除文件的时候,不小心误删了重要文件,那么我们应该怎么将我们U盘误删的文件恢复?U盘文件删除后如何恢复?
  如果我们不小心将U盘里的文件删除了,那么我们可以使用互盾数据恢复软件免费版恢复我们U盘里删除的文件,这款软件操作简单,是一款非常实用的数据恢复软件,我们只需要利用这款软件就可以轻松的恢复U盘里的文件,以下就是这款软件的操作方法。
  1、首先下载安装互盾数据恢复软件免费版,然后运行。
  2、将U盘连接到电脑上,打开互盾数据恢复软件免费版,点击界面的U盘手机相机卡恢复按钮。
  3、点击需要恢复的数据的U盘,然后点击下一步,开始对U盘的扫描恢复。
  4、接下来就是软件对U盘的扫描了,在这里我们只要等待软件扫描完成即可,如果想要恢复的文件已经被扫描出来,只要点击中断扫描就行了。
  5、然后在软件所扫描出的文件中找出自己想要恢复的文件,如果忘记文件名称,也可以预览文件,看看是否是自己想要恢复的文件,选择完毕后,点击下一步
  6、最后是选择放路径了,选择想要存放的文件夹,然后点击下一步就可以恢复想要恢复的文件了。
  以上就是U盘文件删除后如何恢复的操作方法,我们按照上述方法进行恢复,那么我们U盘里删除的文件就可以恢复了,以后我们再次U盘删除文件的情况就可以利用这款软件进行恢复。
