[经验知识] H大师,以下十个问题,你能搞清楚一个否?
3839|39
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-9 14:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单起见,我们就从本科模拟电路基础一书中,随机拿10个问题出来!
倘若大师能扯清楚1个问题,给你点赞!
倘若能说清楚2个问题,本人服你!
倘若能说出3个,。。。。几率太小,再说吧!
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-9 15:01 来自手机 | 显示全部楼层
1,教材第一章是半导体基础,有个公式:
np=ni^2
请问这是什么公式?为什么叫这个名字?公式成立的背景是?
注意:无需推导该公式,因为任何一本半导体物理基础书上都有推导!我们这里只是定性理解!看理解到什么程度!
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-9 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
1',书上接着提到漂移电流和扩散电流!
书上推导太简单了,或者说根本没有推导,是直接给定义的!
大师能否进行更严谨的推导?
注:只考虑电子即可!无需考虑空穴!
这个问题偏难,当做附加题吧!当然了,要是能够不借助资料,独立完成推导,本人以后再也不叫你水货大师了!
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-9 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
大师老是想展示其敏捷的思维能力,强大的逻辑推导能力,要效仿笛卡尔,做到只有思考,才能存在的境界!
所以想就半导体问题再来几个,但估计网友不愿意看了,还是尽早切换到电路问题上来!
2.两BJT交叉耦合的再生电路,请问切换速度是???
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-9 16:13 来自手机 | 显示全部楼层
2'.给网友出个附加题。
H大师说:函数分为特殊函数和广义函数等,以贝赛尔函数为代表的特殊函数无法用有限初等函数来表示,只能用积分和级数表示!!!
请问:除了积分和级数外,另一种常见的表示方法是?
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-9 16:16 来自手机 | 显示全部楼层
上面这个问题太无聊了,地球人都知道是微分方程,所以此题我还是自问自答好了!
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-9 16:27 来自手机 | 显示全部楼层
3.MOS管噪声
书上有个MOS管等效输入电压噪声模型,即在栅极串个电压源vn!
请问此模型有何禁忌?
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-9 16:48 来自手机 | 显示全部楼层
3',书上说BJT和MOS管高频模型有效范围是1/3~1/2fT!
请问为什么?如何校正模型,使其适用到fT?
gx_huang 发表于 2017-8-9 17:04 | 显示全部楼层
不去看书,真的一个都不会!
dai410257573 发表于 2017-8-9 21:57 | 显示全部楼层
看了书也不一定会
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-10 14:14 来自手机 | 显示全部楼层
大师两手蒙眼,假装没看见,我们继续把题目出完!
4.已知F(s)=tanh s/s,求对应的f(t)!
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-10 21:43 来自手机 | 显示全部楼层
我把题目写完!
出题原则:尽量不要给专业术语,防止水货大师百度!他离开百度必然就熄火!所以描述语言难免有点土!
5.教材第15章,带通放大器
教材上给个图:两个单调谐电路构成的调谐放大器,学生实验时发现倒U型曲线变形了,左右不对称了,如何解释?
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-10 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
6.有一无损两端口网络,负载为R2,激励源等效电阻为R1,电容为C1,当带宽为wo时的最优转换功率等于???
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-10 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
7.60公斤超轻量级问题,基于波特图的稳定判据是???
这个问题再去百度,真是天理难容!找快豆腐撞死算了!
请注意:直接回答ωk<ω0是不够的!同时考虑 big not问题!
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-10 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
好了,这几个问题够大师尿一壶的了!不百度,他一个也搞不定!
645151579 发表于 2017-8-12 13:27 | 显示全部楼层
一个不会呀,好强大,中国制造咋就不行呢
nm2012 发表于 2017-8-14 01:11 | 显示全部楼层
1,教材第一章是半导体基础,有个公式:
np=ni^2
半导体内部载流子浓度公式,成立的前提是掺杂后的费米能级EF要远离EFi才能近似
nm2012 发表于 2017-8-14 01:13 | 显示全部楼层
1',书上接着提到漂移电流和扩散电流!
很麻烦的,要用双极输运方程来解,记住就可以了
yangganglone 发表于 2017-8-14 05:10 | 显示全部楼层
fwFGDGDAGD
 楼主| xukun977 发表于 2017-8-15 17:37 来自手机 | 显示全部楼层
我都说了只考虑电子了,你还双极?
