使uboot支持S3C6410的SD启动
3509|2
 楼主| 思行合一 发表于 2010-7-27 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里使用的uboot并非uboot官方发布的uboot代码,而是为三星定制的一个uboot版本s3c-u-boot-1.1.6,其代码作者就包括了三星的程序员与denx的员工。这个版本支持SD启动,不过默认是nand启动,使它支持uboot需要做以下事情:
  1、  虽然支持uboot启动,但是uboot代码里不叫SD启动方式,而是叫movinand启动方式,在incluede/configs/smdk6410.h中就有这个选项,所以在这个文件里关闭nand启动,打开movinand启动就可以了:
  //#define CONFIG_BOOT_NOR
  //#define CONFIG_BOOT_NAND       注释nand启动
  #define CONFIG_BOOT_MOVINAND   打开movinand启动
  //#define CONFIG_BOOT_ONENAND
  //#define CONFIG_BOOT_ONENAND_IROM
  #define     CONFIG_NAND
  //#define CONFIG_ONENAND
  #define CONFIG_MOVINAND         打开movinand选项,使uboot支持movinand的操作
  2、如果单纯是做上面的改动,还是不够的,在运行的时候会发现到了一定的时候uboot就死掉了,其实这是因为uboot中假设SMDK6410在使用SD方式的时候是从CH0启动的,但是手上的这个板子是通过CH1启动,那么在运行被复制到SRAM中的8K代码时候没办法在CH0检测到SD,更没办法将SD 里的代码复制到SDRAM中。修改办法是在incluede/
  movi.h中HSMMC_CHANNEL修改为1。
  3、然后如果将上述修改后编译出来的u-boot.bin通过IROM_Fusing_tools直接烧写到SD中也是没办法启动的,需要运行以下的命令进行处理:
  cat u-boot.bin >> temp
  split -b 256k temp
  mv xaa u-boot_256k.bin
  split -b 8k u-boot.bin
  mv xaa u-boot_8k.bin
  cat u-boot_256k.bin >> u-boot_mmc.bin
  cat u-boot_8k.bin >> u-boot_mmc.bin
  经过这些处理,实际上是将u-boot.bin内容重复一次后(为了保证达到256K,如果这个bin更小,那么可能需要重复3次、4次,直到超过256K 为止),将前256K制成u-boot_256k.bin,再将前8K制成u-boot_8k.bin,最后将u-boot_256k.bin +u-boot_8k.bin合并成一个256K+8K大小的文件u-boot_mmc.bin,这个文件前256K就是u-boot_256k.bin 而后8K就是u-boot_8k.bin。把这个u-boot_mmc.bin通过IROM_Fusing_tools烧写到SD卡就可以成功启动系统了。
  为什么要做这样的处理这个bin文件呢?下面通过分析IROM_Fusing_tools、uboot的源码来揭示其中的由来。
  从网上可以下载到IROM_Fusing_tools的源码,在按下这个软件的start控件后,先是读取这个SD卡的第一个扇区,也就是这个磁盘的MBR 扇区,判断是不是FAT32格式的磁盘(这也是为什么用来做启动的SD必须格式化为FAT32格式),接着获取总的扇区数目TOTAl_SECOTR,并将所要烧写的bin文件烧写到磁盘的这个扇区:TOTAL_SECTOR – 2 - SIZE_OF_IMAGE/512。其中TOTAl_SECTOR是这个磁盘总的扇区数目;SIZE_OF_IMAGE/512是这个bin文件将要占据的扇区数(这里是以512为扇区大小的,因此对于扇区更大的SD卡也就没办法使用了,而现在的大容量SD都可能使用了2K甚至4K的扇区,除非修改这个程序,并同步地在uboot中修改程序);至于2则是保留的2个扇区,至于为什么要保留这2个扇区,需要分析uboot的源码情况,下面将做进一步的阐述。
  在SD启动方式下,S3C6410内部的IROM程序BL0首先运行,并将SD中的最后18个扇区开始的16个扇区内容复制到片内的8K SRAM,也就是SteppingStone,接着跳转到这块SRAM的开始地址开始运行,这8K的代码实际上就是上面u-boot_mmc.bin这个文件的最后8K,也是u-boot.bin的最开始8K代码,这段代码也叫BL1。从BL0跳转到BL1的时候uboot也就接管了CPU。
  Uboot的入口在start.S这个文件,cpu/s3c64x0/start.S中有这样一段代码:
  #ifdef CONFIG_BOOT_MOVINAND
  ldr   sp, _TEXT_PHY_BASE
  bl     movi_bl2_copy
  b     after_copy
  #endif
  这段代码是实现SD启动的关键。到了这里后就执行movi_bl2_copy,这个函数负责将SD内的uboot完整地复制到SDRAM,这时候完整的uboot也叫BL2,而这个函数实际上是调用了以下函数:
  CopyMovitoMem(HSMMC_CHANNEL, MOVI_BL2_POS, MOVI_BL2_BLKCNT, (uint *)BL2_BASE, MOVI_INIT_REQUIRED);
  HSMMC_CHANNEL这是SD/MMC通道号,手上板子使用的是CH1,而默认是CH0,所以需要对这个进行修改。
  MOVI_BL2_POS 是需要拷贝的数据位于SD的起始扇区,其计算办法是这样的,先得到这个SD的总扇区数TOTAL,再减去256K的BL2和8K的BL1所占的扇区数,最后减去0.5K 的eFuse和0.5K的保留区所占的扇区数,而这里还定义SD的扇区为512B。从这里可以看到和IROM_Fusing_tools对SD卡的处理是完全对应的。这里还有一个问题,总扇区数TOTAL是如何得到的?从程序来看是从(TCM_BASE - 0x4)这个地址读取到的,至于TOTAL是如何被放到这里的就只能从BL0的代码找答案了。
  MOVI_BL2_BLKCNT是需要复制的扇区数目,这里就是定义为256K,这也是为什么必须把u-boot.bin转换成256K的文件。
  BL2_BASE是目的地址,也就是SDRAM中的地址。这里定义为0x57E00000,就是128M 的SDRAM的最后2M,因为到这里为止MMU尚未打开,因此这里使用的是物理地址。
  MOVI_INIT_REQUIRED这个参数的意义是什么暂时没有任何资料说明。
  而CopyMovitoMem这个函数的定义是这样的:
  #define CopyMovitoMem(a,b,c,d,e)     (((int(*)(int, uint, ushort, uint *, int))(*((uint *)(TCM_BASE + 0x8))))(a,b,c,d,e))
  这个定义实际上是调用了位于TCM_BASE + 0x8这个地址的函数指针,其中TCM_BASE的值为0x0C004000,至于这个地址放的是什么,也没资料说明。
  当复制完BL2后便会跳转到BL2的start_armboot这个C语言函数中运行了,此后的运行过程就不需要再分析了。
huzixian 发表于 2010-7-27 22:23 | 显示全部楼层
喔塞好详细,请问楼主,这个6410的板子是友坚的吗?2416的板子和这个方法一样吗?
金鱼木鱼 发表于 2010-7-28 12:47 | 显示全部楼层
我以前做2416利用SD卡启动时候,总是会打印出OK,楼主遇到过这样的情况没有?
